Egy ismerősöm megkért, hogy nézzek rá a monitorára, hibásnak vette. A jelenség az, hogy a monitor bekapcsol, ad képet, majd kb. 10-15 másodperc után a háttérvilágítás fényereje kicsit meginog (fényesebb és sötétebb is lesz), aztán kikapcsol a világítás, de a menü működéséből (mármint, hogy a gombok kivilágítása változik) arra következtetek, hogy a monitor amúgy működik tovább.
A neten azt írják, hogy ennél a típusnál gyakran elkorrodál egy vagy több CCFL "csőfoglalat" de ennél ilyen problémát én nem látok. Látható hiba nincs. Annyit vettem észre, hogy az inverter műanyag fóliaburkolata kicsit hullámosabb (a melegtől?) a FET-ek környékén, de komoly melegedés nyom azért itt sem látszódik.
Mit érdemes nézni?
Szisztok.
A Dell E178FPf típusu monitor szépen működik, amíg kap jelet, de amint a jelet lekapcsoljuk, elkezdi váltogatni a szineket és nem lehet lekapcsolni,
Mi lehet a baja és persze a megoldása?
Előre is köszi. Üdv Freddy
Egy kis segítségre volna szükségem. Javítok egy ilyen monitorom hibajelenség a képen látható..Tök fehér a kép. Először azt hittem, hogy a scaler és lcd közötti kábel, de amikor kibontottam a tápon találtam 2 hibás kondit (pont a scaler-táp részen). Kicseréltem mindet,de a helyzet nem lett jobb. Ezután kicseréltem egy MOSFET-et is,de késöbb kiderült újabb méréssel, hogy amit kivettem nem is volt rossz...Hol keressem még a hibát? Képeken pirossal jelöltem amit cseréltem. Nem a legjobb kép, de nem tudok jobbat :S
Sorry...
Bármilyen ötletet szívesen veszek.
A címbeli monitor (tápjának) rajzát keresem (sajátom). A tápja eldurrant. LD7575-ös IC-vel szerelt, Fet: AP2761I, pár smd ellenállás értékét nem tudom leolvasni ( R813,814,815). Hasonló táprajzot találtam ezzel az IC-vel, de nem egészen ugyanaz.
Előre is köszi!
Üdv! Tomi
