Adott egy Dell LCD kijelzős (b156xw01) laptop, amiben már 2x javították a CCFL háttérvilágítást.
Most ismét meghalt..
Szeintetek megoldható-e, hogy LED háttérvilágítású panelre cserélem a mostanit? (a komplett LCD panel helyett vennék egy LED panelt)
Vagy az adatkábel semmiképp sem lesz kompatibilis?
Youtubeon olyan videók is vannak, ahol a fénycsövet simán kicserélik egy LED-szalagra, és az inverter helyére egy LED meghajtó áramkört tesznek.
Van valakinek esetleg tapasztalata, hogy melyik megoldás járható, illetve könnyebben kivetelezhető?
Előre is köszönöm!
Üdv,
kogabe
Adott a címben megnevezett már nem új monitor. A hibajelenség az volt, hogy röviden felvillan a kép, majd kialszik.
Szétszedve kiderült a hiba oka, a 6 CCFL cső közül az egyik eltört.
Csatolva a cső képe, ha valakinek van ilyen elfekvőbe, akkor helyre tudnám vele állítani az eredeti háttérvillágítást. 35mm a csövek közti távolság és 478mm a hossza.
Viszont ehhez nem sok reményt fűzök, ezért rendeltem egy LED-es konvertáló szettet. Abban viszont csak 2 csík van.
Mivel először csinálok ilyet, a tanácsotokra lenne szükségem. Hogyan érdemes a LED-eket egy ilyen kávába behelyezni? Az aljára, az oldalára, vagy vegyek még 2 szettet és csíkozzam be úgy, ahogy a csövek is vannak?
Előre is köszönöm!
VGA kábelt cseréltem rajta, mert elszakították. Találtam rajzot is itt a tanyán.Az írja ki, hogy No signal, aztán kikapcsol. Azt szeretném kérdezni, hogy szerintetek hogyan érzékeli, ha összekötöm a számítógéppel?
Köszönöm: Vasmacska
Hello!
Lenne egy DELL 1907FPF lcd monitorom, rosszan kaptam.
Az LCD Panel tökéletes. Scaler jó, Táp jó.
Ami nem az Inverter.
Vagyis hiányoznak az inverter tekercsek, és az a baj, hogy nem is tudom, milyenek mennek bele.
Hozzátenném, hogy az inverter egyben van a táppal, és teljesen megegyezik a DELL 1707 FPF-ével.
Letöltöttem a service manualt de ott a pontos típusát nem jelölik.
Az lenne a kérdésem, hogy vajon milyen tekercsek mennek bele?
Ha valakinek van ilyen monitorja hánykolódik, akkor megvenném tőle ezt a panelt, ha rossz az sem baj, hátha kettőből összerakok egyet. Vagy ha van ilyen tekercse.
A linken a panel látszik:
http://www.lcdrepair.us/1707FPf_inverter-power.html
Köszi a segítséget!
