Tisztelt Kolégák!
Egy Dell P2417Hb monitor gondom van.
Elsőre a táp IC volt oda. Ezt keletről sikerült pótolni. (7 lábú smd) :)
Most már csak a led meghajtó IC okoz fejtörést (2*8 lábú SMD).
Ki van pukkanva és a típus beazonosítás okoz gondot.
Sajnos kapcsolási rajzot sem találtam hozzá.
Gondolom a hibás táp IC miatt pukkanhatott el,
mivel a környezetében egyéb hibás alkatrészt nem sikerült találni. :hmmm:
Csatolok pár fotót, hátha valaki fel ismeri.
Köszönöm a segítséget! :help:
Fecóka
Adott egy DELL monitor, a modellje U2312HM
23"-es modern monitor, VGA, Display port, DVI bemenettel és USB Hub-al.
Ha jól tudom, IPS típusú panelt használ.
Annak ellenére, hogy a cégnél több tíz Dell monitort használunk, ezen az egyen jelent meg egy furcsa jelenség.
Akár pár perc után is, a jobb felső részén felejtett kép ottmarad, olyan mint a régi CRT képernyőknél a beégés. A különbség az, hogy ez percek alatt el is tűnik, ha például egy sötét képet teszek oda.
A következő jelenségeket vettem észre:
- A fehér és világos szürke alap a jobb felső részen zöldes.
- Bizonyos színeken (főleg magentán) nagyon csíkos az a rész.
- Azon a részen szellemképes. (Az egér kurzor nyomokat hagy maga után)
Tartok tőle, hogy ez panel hiba, és mint olyan, felejtős, de azért rákérdezek, hátha valaki találkozott ilyennel.
Most is... amí a böngészőben megírtam a témát, félretettem az ablakot, és a sötét alapon látszanak a böngésző ikonjai.
Várok véleményeket.
Minden jót,
János
Szevasztok !
A cimben jelzett LCD monitorral lenne problémám .
Bekapcsolva , jel nélkül a képernyővédő Dell inzert és a szinsáv
tökéletesen megjelenik és " vándorol " , de ha videójelet kap ,
akkor az egész kijelző egységesen sötétkék szinü lesz .
Kép vagy képre utaló tartalom egyáltalán nem látszik .
Segitségeteket előre is köszönöm !
Üdv . gabicsizi
