Hello!
Lenne egy DELL 1907FPF lcd monitorom, rosszan kaptam.
Az LCD Panel tökéletes. Scaler jó, Táp jó.
Ami nem az Inverter.
Vagyis hiányoznak az inverter tekercsek, és az a baj, hogy nem is tudom, milyenek mennek bele.
Hozzátenném, hogy az inverter egyben van a táppal, és teljesen megegyezik a DELL 1707 FPF-ével.
Letöltöttem a service manualt de ott a pontos típusát nem jelölik.
Az lenne a kérdésem, hogy vajon milyen tekercsek mennek bele?
Ha valakinek van ilyen monitorja hánykolódik, akkor megvenném tőle ezt a panelt, ha rossz az sem baj, hátha kettőből összerakok egyet. Vagy ha van ilyen tekercse.
A linken a panel látszik:
http://www.lcdrepair.us/1707FPf_inverter-power.html
Köszi a segítséget!
Egy DELL 2007WFPb monitorban 2db smd dióda átlényegült vezetővé, de sehogy sem tudok rájönni, hogy mik lehetnek.
Ennyi van rajtuk:
S4
alatta:
76A
Ha valaki tudna ebben segíteni, megköszönném!
Legjobb lenne a monitor Service manual-ja de már az is nagy segítség lenne, ha tudnám hogy pontosan milyen diódákról van szó...
Előre is köszönök minden építő jellegű hozzászólást!
Sziasztok!Keresek valakit Győr környékén aki meg tudná javítani fenti monitort.Normál üzem közben egyszer csak kihúnyt.Az összes led világított az elején ami a bemeneteket jelzi,de képet nem adott.A táp müködik 19v jön ki/külső tápos/Nem találtam semmit belül amit rossznak ítéltem volna.De a panelen halk sercegés hallatszik a táp csatlakozóhoz közeli alkatrészektől/Kétoldalas panel/
Segítséget előre is köszönöm!
Tisztelettel:Geri100
Adott egy DELL monitor, a modellje U2312HM
23"-es modern monitor, VGA, Display port, DVI bemenettel és USB Hub-al.
Ha jól tudom, IPS típusú panelt használ.
Annak ellenére, hogy a cégnél több tíz Dell monitort használunk, ezen az egyen jelent meg egy furcsa jelenség.
Akár pár perc után is, a jobb felső részén felejtett kép ottmarad, olyan mint a régi CRT képernyőknél a beégés. A különbség az, hogy ez percek alatt el is tűnik, ha például egy sötét képet teszek oda.
A következő jelenségeket vettem észre:
- A fehér és világos szürke alap a jobb felső részen zöldes.
- Bizonyos színeken (főleg magentán) nagyon csíkos az a rész.
- Azon a részen szellemképes. (Az egér kurzor nyomokat hagy maga után)
Tartok tőle, hogy ez panel hiba, és mint olyan, felejtős, de azért rákérdezek, hátha valaki találkozott ilyennel.
Most is... amí a böngészőben megírtam a témát, félretettem az ablakot, és a sötét alapon látszanak a böngésző ikonjai.
Várok véleményeket.
Minden jót,
János
