Adott egy Dell Inspiron 5558 típusú gép, aminek a tápcsatijából kitört az a műanyag darab, ami a pozitív tápfeszt és a töltő-azonosító szálat elválasztotta egymástól (gondolom megrántották a kábelt), és ennek következtében a gép az akkut nem tölti, mivel nem tudja azonosítani a töltőt. Működik akkuról is, meg töltőről is...utóbbiról kicsit lassabban... A tápcsatit cseréltem.
A töltőt szétszedtem, látni egy égésnyomot a panelon, ahol egy vékony száll ellobbant. Az ID vezeték csatlakozási pontja környékén egy ellenállás, egy zener dióda és két SOT23-as tokozású alkatrész van, ami kapcsolódik az azonosításhoz. Ezek közül a dióda szakadt és az egyik SOT23-as alkatrész zárlatos (az ellenállás túlélte, 15k). A rajtuk lévő kód alapján még nem sikerült beazonosítanom őket, hogy sima tranzisztorok-e, vagy az egyik egy egyszálasan kommunikáló chip-e...?
A rajtuk lévő kód: BG1 és BYC (ő a zárlatos).
Tudtok erre mondani valamit?
Köszönöm előre is :)
/Tudom, vehetnék másik töltőt, de akkor megint egy szeméttel több lenne, és mi abban a kihívás?/
Ki tud BGA t javítani ?
Egy DELL XPS Laptop VGA kártyáján
Vagy esetleg egy jól működőt megfizethető áron?
Lányom fent említett típusú laptopja egyik napról a másikra nem kapcsol be, hanem a fenti hibajelenséget produkálja, azaz a be gomb megnyomására az előlapi fehér LED periódikusan ( kb. 2s-ként, nem mértem ) 1-et villan, képernyő sötét, némi zaj kíséretben ( mintha a winchester vagy a DVD lejátszó akarna felpörögni, de csak rövid ideig kapna tápot!)!
A gépet szétszedve, a memóriát kivéve egyet csippan, azaz azt érzékeli. Visszatettem, próbáltam a winchestert kivenni, maradt az eredeti felállás :( !
Mit nézzek meg ?!
Hi!
Adott az említett készülék, kukás a lelkem valahonnan No-ból. Eleve nem volt töltő, de ezt megoldottam, rekviráltam egyet az asszonytól mert neki is Dell van. Feltöltés után derült ki, hogy nem megy a kijelző. Háttérvilágítás van, de kép az nuku. Külső monitort rátéve van kép, igaz nagyon melegszik az egész. 40 fok után szellemképes lesz a kép, azaz ismétli 4X egymás mellett.
Ötletek?
Kcsaba
