Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
A címben írt probléma megoldásához kérek segítséget. A DELL D620 laptop biosza nem teszi lehetővé, hogy bootoláshoz elsőként optikai, másodikként HDD -ről indulást állítsak be. A WinXp alapprogram betöltése úgy volt lehetséges, hogy 1.HDD.... 2,CD..(a HDD engedélyezése esetén, az kizárólag első meghajtó lehet) mivel a HDD üres volt elindult a CD meghajtó és sikeres volt a telepítés a CD-ről.
A Win7 telepítése így nem lehetséges, mivel a HDD-n ott van már a WinXp, ezért onnan indul. Ha a bios-ban csak a CD-t jelölöm ki, akkor betöltődik a Win7, de ezt követően nem megy tovább a telepítés a Hdd-ről nem indul, mert az nincs engedélyezve.
Mi lehet a megoldás ?
Minden segítséget előre is megköszönök !
Kedves kollégák !
Fura de ez a készülék,aksi nélkül be sem kapcsol. Ha kiveszem,akkor csak a led felvillan és utána semmi. Ha az aksi bent van,akkor bekapcs után a led felvillan,majd 5mp szünet a led felvillan a venti felpörög,majd kikapcsol. Az aksit mérve a töltés megy. A kérdésem. Létezik,hogy ez a tipusú laptop csak jó aksival működik?
megj. Sokat javítottam már ezek közül de nem emlékszem ilyen esetre. Az alaplap tipusa: LA-6592P
üdv.
Sziasztok!A gyerekek DELL asztali számítógépébe szeretnék 1Gb memória bővítést bele tenni!A gép a Mediamarkban vettem két éve,részletre.Még 8 hónap hátra van.Most az eddig használt XP helyett szeretnék WINDOWS7-et.A szoftver már úton van.Két héten belül megkapom.Ez egy Windows7 home.Egyszer telepíthető változatban.A gyerekek internetes munkájához kell a jogtiszta szoftver.Remélem a gyerek nem rontja el!A MS lapján azt a tájékoztatást olvastam hogy 2Gb kell.A gép,ha jól értettem,64bit-es.Jelenleg,gyári kiépítésben,1Gb van benne.Vista volt rajta,de az nekünk nem működött.Ezért került rá föltört XP a gyerek által.Külső merev lemezt a gyerekek barátai ,remélem,tudnak kölcsön adni.Tehát,hol vegyem a PC-be a memória bővítést?Válaszotokat előre is köszönöm.Üdv Jano
Üdv mindenkinek!
Kérdés: van egy Dell laptoptöltő DC 19,6V 6,7A kimenettel. Egy egyenáramú berendezést szeretnék vele táplálni. A csatlakozó 3 fémes résszel rendelkezik: külső kör (negativ), belső kör (pozitív) és van egy tüske, amin nem mérek semmit a negatívhoz képest. A DC csalakozó negatív és pozitív részén 19,66V van üresjárásban. Mihelyt a beredezést rákapcsolom, a csatlakozóban levő kék led elalszik ... és nulla fesz marad továbbra, Hálózatból kihúzva, majd ismételten visszadugva, a kék led világít, 19,66V fesz. megvan .... Mi a szerepe a tüskének? A rákapcsolt berendezés kb. 2A -t vesz fel. Másik ugyanilyen laptoptöltővel ugyanez a jelenség. Laptop töltő biztosan üzemképes, mert azt bedugva a laptopba, a töltés működik.
Válaszokat előre is köszönöm.
