Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
A címben írt probléma megoldásához kérek segítséget. A DELL D620 laptop biosza nem teszi lehetővé, hogy bootoláshoz elsőként optikai, másodikként HDD -ről indulást állítsak be. A WinXp alapprogram betöltése úgy volt lehetséges, hogy 1.HDD.... 2,CD..(a HDD engedélyezése esetén, az kizárólag első meghajtó lehet) mivel a HDD üres volt elindult a CD meghajtó és sikeres volt a telepítés a CD-ről.
A Win7 telepítése így nem lehetséges, mivel a HDD-n ott van már a WinXp, ezért onnan indul. Ha a bios-ban csak a CD-t jelölöm ki, akkor betöltődik a Win7, de ezt követően nem megy tovább a telepítés a Hdd-ről nem indul, mert az nincs engedélyezve.
Mi lehet a megoldás ?
Minden segítséget előre is megköszönök !
Tiszteletem a Tanya számítógép guruinak!
A címbéli szerkezet, a gazdi elmondása szerint, egy villámlással egybekötött vihar után, megszűnt működni.
A jelenség: Bekapcsolás után, billentyűzet hibát ír, majd rendben elindítja az XP-t. Az USB portokon 5V megvan, de sem egérre, sem billentyűzetre nem reagál, egyik helyen sem.
Mivel, nem ismerem a lelkivilágukat, kérdezem, hogy van e esély a javítására, vagy, az alaplap kuka.
Megtisztelő válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
Köszönöm a válaszokat, beszéltem, egy számítógépes kollégával, aki öskövületnek nevezte, és kidobásra ítélte.
Javítása nem gazdaságos, selejtezve lesz!
Lányom fent említett típusú laptopja egyik napról a másikra nem kapcsol be, hanem a fenti hibajelenséget produkálja, azaz a be gomb megnyomására az előlapi fehér LED periódikusan ( kb. 2s-ként, nem mértem ) 1-et villan, képernyő sötét, némi zaj kíséretben ( mintha a winchester vagy a DVD lejátszó akarna felpörögni, de csak rövid ideig kapna tápot!)!
A gépet szétszedve, a memóriát kivéve egyet csippan, azaz azt érzékeli. Visszatettem, próbáltam a winchestert kivenni, maradt az eredeti felállás :( !
Mit nézzek meg ?!
Van nekem ez az adott gép.
Raktam bele egy nVidia Geforce 8400GS VGA-t.
És csak annyi lenne a kérdésem, hogy a tápnak a teljesítményét meglehet-e valahogy húzni?
Eredetileg ez a táp 160W-os. A neten nézelődtem, de nem találtam nagyobb tápot hozzá.
A tápnak csak annyi a gondja a VGA-val, hogy brutálisan melegszik. Szerintem eléggé határon üzemel a táp.
Oké mert nem old le és működik, igaz csak fél órát üzemeltettem, de azért brutálisan forrónak se szabadna lennie a tápnak.
Nem tudom hogy a SCHOTTKY diódák+Kondik cseréjével elintézhető-e az egész, vagy még a trafót is ki kellene cserélnem?
Ha esetleg 250-300W-ig meglehetne húzni az már jó lenne.
Az infót előre is köszi.
