Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
A címben írt probléma megoldásához kérek segítséget. A DELL D620 laptop biosza nem teszi lehetővé, hogy bootoláshoz elsőként optikai, másodikként HDD -ről indulást állítsak be. A WinXp alapprogram betöltése úgy volt lehetséges, hogy 1.HDD.... 2,CD..(a HDD engedélyezése esetén, az kizárólag első meghajtó lehet) mivel a HDD üres volt elindult a CD meghajtó és sikeres volt a telepítés a CD-ről.
A Win7 telepítése így nem lehetséges, mivel a HDD-n ott van már a WinXp, ezért onnan indul. Ha a bios-ban csak a CD-t jelölöm ki, akkor betöltődik a Win7, de ezt követően nem megy tovább a telepítés a Hdd-ről nem indul, mert az nincs engedélyezve.
Mi lehet a megoldás ?
Minden segítséget előre is megköszönök !
Van a családban egy Dell Vostro 1015 laptop Win7 fut rajt. Lett véve bele a neten egy új akku F287H,G069H. Ez egy Li-ion 11,1V 5200mAh akkupak.
Sajnos fél év után 0% az akku kapacitása és ezt mutatja az energia ikon is. Ez ugye nem egy normális dolog, de laptop akkukkal nem sok dolgom akadt. Azt viszont tudom, hogy itt szoktak okosságok is lenni, hogy csak gyári pakkot fogad el a gép. Mit lehet tenni szedjem szét és méricskéljem végig a cellákat, esetleg kivéve töltsem fel egyenként. Ha jól tudom az inteligencia ami az akkura van kötve ilyenkor kikapcsol örökre. Vagy létezik programból valami okosság.
Tanácsaitokat előre is köszönöm.
Laci
Üdv. a Kollégáknak.
A fennti gépnél, a tulaj elmondása szerint, menet közben kialudt a kijelző, miközben egy játékprogramot futtatott rajta.
Újraindította és a gép, amint már írtam, egy pillanatra gyengén fölvillantotta a háttérfényt és elkezdett beepelni (5 beep, majd szünet és így tovább).
Kiszereltem az alaplapot és mivel nincs meg a kapcs. rajz és alapos méréseket nem tudok rajta végezni, elhatároztam, hogy BGA állomással átforrasztom a chippet. Ilyen müveletet már végeztem, többnyire sikerrel. Átforrasztás után, a sötét kijelző hiba maradt,de eltünt a REAL TIME CLOCK beeppelés.
Amit még el tudtam végezni rajta, az hogy feszeket mértem a chip körüli néhány elkón és 0,75-0,8 volt feszt találtam rajtuk.
Ha ellenállás mérérst végzek az elkókon úgy 12 ohmot kapok, úgy gondolom, hogy ez az érték nem megfelelő. Az én véleményem az, hogy két problémával állok szemben, éspedig: az egyik, bizonyos pinek forrasztásainak felszakadása (úgy tünik ezt sikerült megoldanom a BGA-forrasztással. Eltünt az 5 beeppelés.), a másik, a beépített videochip meghibásodása túlhevűlés következtében, ami sajnos maradt.
Megjegyzem, hogy a memória kártyát ellenőriztem egy másik gépben és müködik. Máskülönben, ha kiveszem a memória kártyát és kihuzom a kijelző csatlakozóját a gép érzékeli és bippel.
Amikor belépek a BIOS-ba, a kijelzőn, háttérfény nélkül, függöleges színes csíkok (kék, piros, zöld) jelennek meg.
Szeretném megkérni tiszteletel azon kollégákat akiknek volt már dolguk ilyen esetekkel legyenek szívesek segíteni, egy-két véleménnyel, ha lehetséges.
Előre is köszönöm.
Tisztelettel, Zsolt.
Van nekem ez az adott gép.
Raktam bele egy nVidia Geforce 8400GS VGA-t.
És csak annyi lenne a kérdésem, hogy a tápnak a teljesítményét meglehet-e valahogy húzni?
Eredetileg ez a táp 160W-os. A neten nézelődtem, de nem találtam nagyobb tápot hozzá.
A tápnak csak annyi a gondja a VGA-val, hogy brutálisan melegszik. Szerintem eléggé határon üzemel a táp.
Oké mert nem old le és működik, igaz csak fél órát üzemeltettem, de azért brutálisan forrónak se szabadna lennie a tápnak.
Nem tudom hogy a SCHOTTKY diódák+Kondik cseréjével elintézhető-e az egész, vagy még a trafót is ki kellene cserélnem?
Ha esetleg 250-300W-ig meglehetne húzni az már jó lenne.
Az infót előre is köszi.
