Tisztelt kolegák,
a címben említett alaplapnak kellene a BIOS tartalma. Az a jelenség, hogy bekapcsol, beindúlnak a ventilátorok, úgy tesz minha működne de nem ad képet. A legfájdalommentessebb és amit olvasgattam róla a BIOS újraírása. Azt godoltam, hogy nem lesz gond de tévedtem. Viszonylag könyen megtaláltam a file-t de 8MB, ennek a lapnak a memóriája viszont 4MB. A DELL honapján megvan a 4 és a 8MB-os változat is, de .exe formátumban amit nem tudok használni.
Ha valakinek megvan, legyen szíves kűldje el.
üdv
Üdv Mindenkinek!
Kedves Kollégák, az egyik gépem alaposan feladta a leckét!
Dell Inspiron 13-7359 laptop AC adapterről nem tölt, sőt el sem indul.
Az adapter OK, a BQ24770 IC felismeri, a setup nem látja! (A középső érintkező is OK.)
A renszerfeszültség 12 helyett 4.4 volt, az akku nem töltődik, a gép nem indul.
Feltöltött akkuról, lemerülésig, a gép (Windows 10) normálisan működik.
A rendszerfeszültséget, egy synchronous buck DC/DC converter állítja elő, FDMS3660S dual MOSFET, a BQ24770 vezérlésével.
Szkóp hiányában, multiméterrel próbáltam ellenőrizni, beforrasztott állapotban.
A BQ24770 feszülségei normálisnak tűnnek, a vezérlő inpulzuskimenet gyanús: 35 kHz, 500 kHz fölött kellene lenni! A kitöltési tényező néhány %, kevés! Persze ez a mérés nem biztos, hogy valós, lehetséges, hogy a vezérlőjelen lévő brummot mérem?!
A FDMS3660S is jónak tűnik, úgy vélem, csak a vezérlése nem megfelelő.
Még egy rendellenesség: a LED villogás CMOS elem hibáját jelzi (két sárga, egy fehér), ami biztosan nem igaz. Az SM busz állapotát nem tudtam ellenőrizni.
Hat rétegű a nyák, kapcsolási rajz hiányában reménytelen a kapcsolatokat kideríteni.
Mindez ideig nem sikerült kapcsolási rajzot találnom, mindegyik eltérő volt, valaki megdobhatna egyel! A pontos típus Inspiron 13-7359, az alaplap COTTONWOOD MLK MB 14275-1.
Sajnos sok a variáció, a legkisebb eltérés is, teljesen más kapcsolást jelent.
Reménykedem, hogy a "Tanyalakók" tudnak segítséget adni a megoldáshoz.
Mellékelek képet az alaplapról, megjelöltem a kérdéses IC-ket.
(Ez nem a kérdéses gépről készölt, de azonos vele.)
Kiegészítések, mindenkinek:
Azért a kombinált fogós hasonlat egy kicsit szíven ütött!!!
Sajnos már nem vagyok abban a helyzetben, hogy egyebek mellett, az asztalomon ott legyen egy kétcsatornás (anno kétsugaras) szkóp és csővoltmérő.
Ezt a gépet 2016 óta nyüstölöm, a kedvenc hordozható gépen, elég sokat tud.
Csendben múlt ki, nem szállt fel áldozati füst, gondoltam hátha szerencsém lesz.
Hát eddig nem lett! Egy ilyen alaplap 80.000 HUF, Kínában, nálunk drágább.
A töltő OK 19 V, egy másik vadonatúj gyárival is próbáltam.
A 19 V mérhető a MOSFET-en is, az összes biztit leellenőriztem.
Kerestem zárlatos kondit, szakadt ellenállást.
A kapcsolási rajz hiány nehezíti a hibakeresést. Az általatok javasolt helyen sem találtam.
Az akkumulátort újra cseréltem, a Dell összes hardver tesztjét lefuttattam, nem talált hibát a hardver komponensekben.
Még SM busz hibát sem jelzett.
továbbra is úgy gondolom, hogy a hiba a BQ24770 és a BQ24770 környezetében van.Mielőtt valaki azt javasolja, hogy ki kell cserélni, ilyen SMD raszternél nem vállalnám, beszerezni sem könnyű.Továbbra sem világos az SM busz szerepe ebben a hibában Logikailag, a 12 V rendszerfeszültség kialakulásában nem lehet szerepe, mert minden innen kapja a további tápot.
Az ACDET lábon megvan a 2,7 V, az IC megkapja a 19 V-t. A CMOS elemet természetesen kicseréltem, de a régi is jó volt, ennek ellenére a villogó led, továbbra is elem hibát jelez (Legalább is, a DELL szerint!)
Feltöltött akkuról a gép működik.
Kiszerelt, lecsupaszított (csak az alaplap, még memória nélkül is) állapotban is próbáltam, akkor is 4,4 V a 12 helyett!
Nem tudom, hogy van-e a tanyán, akinek hasonló problémája volt?
A segítségeteket kérném: Hozzám került az alábbi, képeken szereplő tápegység, aminek az egyik IC-je felrobbant, nincs is meg a felső része, így nem tudom megállapítani, hogy mi volt benne. ( 8 lábú, dual-inline tokban van). Az első képen az elkó alatt látszik. Köszönöm a segítséget.
Üdvözlettel:
A 9 éves Dell Latitude D830 laptopomnak az akkuja most csukta be a kaput végleg (9 év az elég szép idő volt, nem igaz?) és szétszedtem, hogy megnézzem mit tudnék vele csinálni és találtam benne 6 db. 18650-es ipari cella akkut, amiből 4 még jónak tűnik, 2 már nem annyira. Van egy másik típusú Dell laptophoz is egy használt akkum amiből két jót áttudnék tenni a D830-asnak az akkujába, de valahol mintha olyasmit olvastam volna, hogyha a cellákat úgy kell kicserélni ilyen laptop akkuban, hogy az akkunak végig feszültség alatt kell lennie egy külső tápról különben nem fog működni miután összeszerelted és betetted a laptopodba.
Szóval mi az igazság, valóban feszültség alatt kell lennie az akkunak a cellák cseréjének az időtartama alatt és ha igen, pont annyi feszültséggel amit maga is szolgáltat amikor fel van töltve (a jelen esetben 11,1 V), vagy sima 12 V-ot is lehetne itt használni?
