Fenti gépen újra kellene rakni a WIN10-et, de csak XP és Win7 áll rendelkezésre jelenleg. Lehet találni olyan img file-t, amit rá tudnék tenni az SD kártyára? Mert jelenleg nem férek hozzá olyan géphez, amin Win10 van internetkapcsolattal.
Üdv: Jácint
Találtam egy win10-es gépet :)
Üdvözlet mindenkinek!
Adott egy Dell Inspiron laptop amiben egy T4200-as proci lapul és 3gb ram,a felhasználó olyan progit szeretne használni aminek a minimum config meghatározásában 2mb L2 cache-t igényel de a proci csak 1mb-ot tud.Kérdés hogy a proci bővíthető?Ha igen akkor mire lenne érdemes vagy egyáltalán mi mehet bele?A hiba,hogy akad a hang és mivel ez egy DJ program így sajnos nem tudja használni.
Ez lenne a progi:http://serato.com/itch/support/8037/what-are-the-minimum-system-requirements-for-itch-for-numark-ns6
Előre is köszönöm
Üdv:M
Üdv mindenkinek.
Segítséget szeretnék kérni , van egy DELL Inspion 9300 típusú laptopom , amelynél az elmúlt napokban azt vettem észre hogy a képernyőn szabálytalan távolságokban függőleges színes csíkok jelentek meg kb. 15-20 db ,először azt hittem hogy a videokártya de ha külső monitorra csatlakoztatom akkor semmi gond nincs .Átvizsgáltam a csatlakozókat de nem láttam sérülést.
Mi lehet a hiba forrása??
Hol keressem a hibát ??
Üdv:János
Javitanám a fenti tápot. A puffer kiköpte a lábait és zárlatos a pfc-ből a pufferre menő dióda.
Nagyot segitene, ha volna rajz róla.
Az is segitene, ha néhány alkatrészt tudnék azonositani:
Táp vezérlő: 16 lábú, felirat A301P új sorban 09K610. Ez talán LTA301 lenne, de nem találok adatlapot róla (mindenki csak eladni szeretné...)
Primer segédtápban: y4w jelű sot89 tokos valószinűleg zener, de hány voltos?, ill. zua sot89 tokos valószinűleg npn tranzisztor (előbbi zener áteresztője).
Szekunder oldalon talán felügyeleti áramkör: 8 lábú, felirat 103atw új sorban ek805.
Minden segitséget hálásan fogadok!
sanyika45
