DELL INSPIRON 4000
NOTEBOOK-PC - SERVICE MANUAL
5.1 MB
NOTEBOOK-PC
DELL INSPIRON 4000 service manual (1st page)
Preview of DELL INSPIRON 4000 [1st page]
DELL INSPIRON 4000 service manual (2nd page)
Preview of DELL INSPIRON 4000 [2nd page]
    DELL INSPIRON 4000
Acer 8942G Modell: ZY9 laptop nem mindig tölti az akkumulátort
Sziasztok! A címben említett laptop a következőket produkálja: Nem töltötte az akkumulátort, emiatt lett véve egy gyári és új akksi. Töltés visszajelző led narancssárgán villogott. Ezt sem töltötte(windows is azt írta hogy nem töltődik), vissza lett küldve. Lett véve egy másik akksi, de ugyanaz a szitu. Windows 7 volt a gépen, ez is le lett szedve és Windows 8 került rá, de semmi változás. Töltőről megy, akksi viszont 1-2 másodpercig bírta majd lekapcsolt. Ekkor került hozzám: Win 19%-ot írt az akksira és a szokásos, nem töltődik. Ráakasztottam egy másik töltőt és egy másik problémájával foglalkoztam(erről majd később), eközben úgy nézett ki hogy töltődik, visszajelző led folyamatosan világított. Egy újraindítás alkalmával már 76%-ot mutatott és azt írta a Windows is hogy töltődik. Levettem töltőről és magára hagytam negyed órára. Mikor ránéztem újra, még mindig ment és 2%-ot esett a töltöttség. Újra rátéve a töltőt (mindegy hogy melyiket) kiírta hogy töltődik, de egy százalékot sem ment feljebb a szint. Az akku 8 cellás, program azt írja 0% az elhasználódás mértéke. Sajnos tovább nem jutottam így odaadtam a tulajnak hogy tesztelje. A következő történt azóta: Otthon használta 1-2 órát akksiról, majd este feltette töltőre. Reggel kipróbálta és csak 5%-ot írt töltöttségre, majd pár perc használat után hirtelen felugrott 96%-ra és sokáig tudta is használni. Kérdés, hogy ez minek a hibája? Töltés vezérlő lenne? Találkozott már valaki ilyennel? Másik problémája a következő: Akadozik a billentyűzet és az egér működése is. Az egér akadozva halad, a billentyűzetnél ha gyorsan írnék valamit kihagy karaktereket, ha egy gombra rátapadok, látszik, hogy akadozva haladnak a betűk. ha usb-s egeret vagy billentyűzetet rádugok, normálisan viselkednek. Ez a hibája is megvolt Win7 és Win8 alatt is. Kicsit hosszúra sikerült, de megpróbáltam mindent leírni pontosan. Előre is köszönöm a segítséget! Üdv: Laci
Dell laptop akku javítása
Sziasztok! A 9 éves Dell Latitude D830 laptopomnak az akkuja most csukta be a kaput végleg (9 év az elég szép idő volt, nem igaz?) és szétszedtem, hogy megnézzem mit tudnék vele csinálni és találtam benne 6 db. 18650-es ipari cella akkut, amiből 4 még jónak tűnik, 2 már nem annyira. Van egy másik típusú Dell laptophoz is egy használt akkum amiből két jót áttudnék tenni a D830-asnak az akkujába, de valahol mintha olyasmit olvastam volna, hogyha a cellákat úgy kell kicserélni ilyen laptop akkuban, hogy az akkunak végig feszültség alatt kell lennie egy külső tápról különben nem fog működni miután összeszerelted és betetted a laptopodba. Szóval mi az igazság, valóban feszültség alatt kell lennie az akkunak a cellák cseréjének az időtartama alatt és ha igen, pont annyi feszültséggel amit maga is szolgáltat amikor fel van töltve (a jelen esetben 11,1 V), vagy sima 12 V-ot is lehetne itt használni?
Dell X1
Üdv. Egy alaplap hibás laptop került hozzám, azt csinálgatom... Töltőre dugva semmit se csinál csak a töltő ledje vibrálva villog. Átméregettem és találtam pár B340A diodát amiből mindegyik mind a két irányba vezet...200-200... Én rontok el valamit? Vagy létezik,h az összes dióda behalt? ( meg van 2 db B4E vagy mi, még nagyítóval se látom. ) Hibásan mérek, vagy ez így rendben van eddig? Mi okozta a dióda halált? Hol keressem a hibát? http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/vishay/b330la.pdf Köszi
DELL 3542 laptop indulásnál előlapi LED-et villogtat csak
Lányom fent említett típusú laptopja egyik napról a másikra nem kapcsol be, hanem a fenti hibajelenséget produkálja, azaz a be gomb megnyomására az előlapi fehér LED periódikusan ( kb. 2s-ként, nem mértem ) 1-et villan, képernyő sötét, némi zaj kíséretben ( mintha a winchester vagy a DVD lejátszó akarna felpörögni, de csak rövid ideig kapna tápot!)!
A gépet szétszedve, a memóriát kivéve egyet csippan, azaz azt érzékeli. Visszatettem, próbáltam a winchestert kivenni, maradt az eredeti felállás :( !
Mit nézzek meg ?!
