Tisztelt kolegák,
a címben említett alaplapnak kellene a BIOS tartalma. Az a jelenség, hogy bekapcsol, beindúlnak a ventilátorok, úgy tesz minha működne de nem ad képet. A legfájdalommentessebb és amit olvasgattam róla a BIOS újraírása. Azt godoltam, hogy nem lesz gond de tévedtem. Viszonylag könyen megtaláltam a file-t de 8MB, ennek a lapnak a memóriája viszont 4MB. A DELL honapján megvan a 4 és a 8MB-os változat is, de .exe formátumban amit nem tudok használni.
Ha valakinek megvan, legyen szíves kűldje el.
üdv
Hello!
Számomra furcsán (nem)működik ez a gép... Tápegységről csak rövid ideig (10-20 s) működik, azután hirtelen kikapcsol.
Ezután már csak akkor lehet bekapcsolni, ha rövid időre kiveszem az akkuját.
Az akkumlátora bevallottan teljesen "rossz" (így vették a gépet használtan).
Azonban akku nélkül, csak hálózati tápegységről működtetve be sem lehet kapcsolni...nos ez a utóbbi a fura (A notebook gazdájának ismerőse azt állítja, hogy ennek a típusnak így, vagyis csakis akkuval kell működnie) !
Köszönöm.: Uniman
Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
A címben írt probléma megoldásához kérek segítséget. A DELL D620 laptop biosza nem teszi lehetővé, hogy bootoláshoz elsőként optikai, másodikként HDD -ről indulást állítsak be. A WinXp alapprogram betöltése úgy volt lehetséges, hogy 1.HDD.... 2,CD..(a HDD engedélyezése esetén, az kizárólag első meghajtó lehet) mivel a HDD üres volt elindult a CD meghajtó és sikeres volt a telepítés a CD-ről.
A Win7 telepítése így nem lehetséges, mivel a HDD-n ott van már a WinXp, ezért onnan indul. Ha a bios-ban csak a CD-t jelölöm ki, akkor betöltődik a Win7, de ezt követően nem megy tovább a telepítés a Hdd-ről nem indul, mert az nincs engedélyezve.
Mi lehet a megoldás ?
Minden segítséget előre is megköszönök !
A fenti akkucsomag javításához kérnék segítséget. Két akku hibás volt benne, kicseréltem, a többi jó. Legalábbis külön-külön töltve működnek a cellák, vesznek fel töltést. Viszont beszerelve, a saját töltőáramköre nem tölt. Vagy rajzot kérnék hozzá, de inkább szakmai tanácsot. A tápon kívül igényel-e valami mást is (a szaktudáson kívül) a csatlakozóira, vagy egyszerűen hibás? Tipusa:Li-ion, P/N75UYF 14,8V, 3800mAh
Köszönettel
A zsanérral kapcsolatban: pár hete kerestem, és hozzávaló, jó zsanérja senkinek nem volt. Az új kb. 15 ezerbe került volna. Hátha valakit érdekel a technológia: a gond az volt, hogy az edzett acél csap recés vége eldarálta a spiáter öntvény bordáit, mert összeragadt(-korrodált) a fékje. arra gondoltam, hogy az edzett acél tengelyt kifúratom valami szakival, és egy csappal rögzítem, de senki nem vállalta a 3mm átmérőjű tengely fúrását. Azt csináltam, hogy köszörűvel belevágtam egy ék alakú csatornát, a helyére toltam a tengelyt, és most már a sokkal puhább spiáterbe fúrtam egy 1,2mm átmérőjű lyukat a csatorna mentén, majd a fúró sima végét letörtem tőben, kis IS-el rögzítve. Törpös lett, mindkét zsanér. Ha valakit érdekel, le is rajzolom. Ha nem , nekem akkor is működik.
