Volna egy dell e5530-as laptopom de nem tudom elinditani mert jelszót kér,volna-e valaki aki megoldaná ezt a problémámat,és volna egy másik gond hogy ki van szakadva a zsanérja, jó,de megkéne ragasztani,mivel érdemes? hogy jó is legyen,kérésem megismételve üdv:lali Más által megoldva,Hovai István baja 06-20-5101486 ő oldotta meg szovfveresen
Mivel új vagyok az oldalon,először is szeretnék üdvözölni mindenkit,aki itt tevékenykedik az oldalon,ami már számtalanszor nyújtott nekem segítséget,a regisztráció nélkül letölthető anyagokkal.
Sajnos nem vagyok egy zseni ezzel én tisztában vagyok ( sokan vannak, akik láttak már kondit,meg diódát annak hiszik magukat) Csak hobbi szinten barkácsolok gyerek korom óta,ami még most 39 éves koromra is megmaradt. Ezt azért írtam le mert a segítő szándékú tagoktól szeretnék előre is elnézést kérni ha valamit elsőre nem értenék meg. Köszönöm.
A problémám amiben segítséget kérek ,egy Dell D810 laptop. Az invertere nem működött,így kaptam a készüléket. Az inverter tápfeszültségeit, magán az inverter panelon ellenőriztem,amikor az 5v-os részt mértem, a műszer csúccsal sajnos összezártam a negatív résszel,és azóta nem indul a lap. Tudja valaki esetleg hogy van e valami védelem ami ilyenkor elszáll,és köze van a lap indításához?
Előre is köszönöm.
Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett laptop nem indul el csak felvillan a led kb 1 másodpercre és ennyi ha benne van az akku akkor is csak felvillan de kb 3 másodpercre és semmi.Találkozott már valaki ezzel a problémával?Mit kellene megmérnem rajta?Előre is köszönöm
Üdv:Mitu
A címben említett laptop került hozzám, azzal a gonddal, hogy vibrál a kép, rózsaszínes, néha átmegy negatívba...
Amiket próbáltam:
- memória csere
- Szalagkábel (LVDS) mozgatása
- kijelző csere
Kérdésem az lenne, hogy találkozott-e már valaki ilyen hibával?
Merre keresgéljek? Rákötöttem külső monitorra a gépet, azon tökéletes képe van.
Intel chipset-es, nem hinném hogy északi híd problémája lenne, de ki tudja.
Ami a képeken látszik: Apró zöld pixelek itt is, ott is. Az egész kijelző tele van vele, illetve még a kék részen lehet látni, hogy nem homogén kék, hanem mintha raszteres lenne...
Előre is köszönök minden segítséget!
Üdv: Laci
