Ki tud BGA t javítani ?
Egy DELL XPS Laptop VGA kártyáján
Vagy esetleg egy jól működőt megfizethető áron?
Szép jó-estét mindenkinek - Kedves Tanyatársak !
Az alábbi gondban kérnék segítséget ebben a témában . A következő történt : tegnap reggelre a tablettem egy hanyatt esett android figurával a képernyő közepén "nincs parancs" felirattal fogadott . A (3db) gombokra nem reagált , nem mozdult ki ebből a fagyott állapotból . Mivel este már nagyon kevés volt benne a töltés rátettem a töltőre , majd a déli órákban elővettem , és újra próbálkoztam . Ekkor kb. 30 sec gombnyomást követően lekapcsolt , majd utána a szokott 4-5 sec gombnyomásra újra indult . Többé kevésbé jónak tűnt , csak ledobta a wifit , és a kikapcsoló gomb is a hangerő feltekerést kezelte , gyakorlatilag nem lehetett kikapcsolni . Ekkor úgy gondoltam , újra telepítem a rendszert ,a biztonsági mentés és visszaállítás menüjéből a gyári adatok visszaállítása funkciót indítottam el . A wifi rendbe jött , de a kikapcsoló gomb funkció váltása nem .
Erre a problémára kérnék segítséget . Illetve még annyit , hogy vettem bele egy 32Gb memóriát , de amiket kinéztem magamnak programokat nem települnek rá , csak az alap 4 Gb-ra . Erre van -e valami technika , mert az alapmemóriája hamar betelik , a bővítésre meg 100 évig sem fogok eleget fényképezni .
Köszi előre is a segítséget . Üdv.: PLaci
Szia josef.48 ! Köszönöm a tanácsot , de sajnos nem jutottam megoldáshoz . A kérdésem áttettem a borozóban indított topikba , hátha eredményesebb lesz . Üdv.:PLaci
Ezt akkor le is zárom
Tisztelt Fórumtársak!
Van egy Dell Optiplex 780 SFF számítógépem és a tápegysége { H235P 00} 1-2 perc múlva mindig kikapcsol. Ilyenkor nincs már meg a készenléti +5 volt sem. Kicseréltem a tápfesz elkókat és az N csatornás MOSFET ez a típusa:w7nk90z. Valaki jártas ebben a témában?
Szép napot,Sándor.
Olyan a problémám, hogy a laptopom az akksiját, csak kb 50-százalékig hajlandó feltölteni. A töltőim elvileg jók, rámértem mind a kettőre. Az akksim is jó, mivel egy másik gépbe átrakva teljesen feltöltődik. És utána el is ketyeg vagy másfél órát. Az akksit kb 3 hónapja vettem, és akkor is csak 98-százalékig tötltötte, de nem foglalkoztam vele.. Ötlet?
