Azután érdeklődnék valakinek nincs-e elfekvőben DELL PA-1131 hálozati töltője (rossz is ) A DALLAS chip kellene belőle.
Üdv:Néci
Szeretnék egy kis segitséget kérni.
Tegnap megállt a dell d610 laptopom.
Egyszer csak kikapcsolt.
Nem kapcsol be csak felvillannak a ledek kb 3 mp ig aztán visszaa kikaapcsol.
Próbáltam akksival, csak töltővel,Kiszedegedtem belőle mindent ,minden kártyát memóriát winyot dvd t de a helyzet változatlan.amég a procit is ki be, de ma kis ventillátor meg sem indul.Halkan hallani valami bugás szerüséget de semmi.
Kijelző nélkül el kell indulnia?Mert azt is lehuztam nem e az fogja de semmi.Kicsit tanácstalan vagyok.
Van valakinek rajza vagy ötlete merre tovább?
Még nem volt időm teljesen kisszedni az alaplapot de rajz nélkül nem igaazán látom értelmét.
Max áthőlégfúvózom az egészet ...
Segitségeteket előre is köszönöm.
Tisztelettel:
M.P.
A fenti akkucsomag javításához kérnék segítséget. Két akku hibás volt benne, kicseréltem, a többi jó. Legalábbis külön-külön töltve működnek a cellák, vesznek fel töltést. Viszont beszerelve, a saját töltőáramköre nem tölt. Vagy rajzot kérnék hozzá, de inkább szakmai tanácsot. A tápon kívül igényel-e valami mást is (a szaktudáson kívül) a csatlakozóira, vagy egyszerűen hibás? Tipusa:Li-ion, P/N75UYF 14,8V, 3800mAh
Köszönettel
A zsanérral kapcsolatban: pár hete kerestem, és hozzávaló, jó zsanérja senkinek nem volt. Az új kb. 15 ezerbe került volna. Hátha valakit érdekel a technológia: a gond az volt, hogy az edzett acél csap recés vége eldarálta a spiáter öntvény bordáit, mert összeragadt(-korrodált) a fékje. arra gondoltam, hogy az edzett acél tengelyt kifúratom valami szakival, és egy csappal rögzítem, de senki nem vállalta a 3mm átmérőjű tengely fúrását. Azt csináltam, hogy köszörűvel belevágtam egy ék alakú csatornát, a helyére toltam a tengelyt, és most már a sokkal puhább spiáterbe fúrtam egy 1,2mm átmérőjű lyukat a csatorna mentén, majd a fúró sima végét letörtem tőben, kis IS-el rögzítve. Törpös lett, mindkét zsanér. Ha valakit érdekel, le is rajzolom. Ha nem , nekem akkor is működik.
A 9 éves Dell Latitude D830 laptopomnak az akkuja most csukta be a kaput végleg (9 év az elég szép idő volt, nem igaz?) és szétszedtem, hogy megnézzem mit tudnék vele csinálni és találtam benne 6 db. 18650-es ipari cella akkut, amiből 4 még jónak tűnik, 2 már nem annyira. Van egy másik típusú Dell laptophoz is egy használt akkum amiből két jót áttudnék tenni a D830-asnak az akkujába, de valahol mintha olyasmit olvastam volna, hogyha a cellákat úgy kell kicserélni ilyen laptop akkuban, hogy az akkunak végig feszültség alatt kell lennie egy külső tápról különben nem fog működni miután összeszerelted és betetted a laptopodba.
Szóval mi az igazság, valóban feszültség alatt kell lennie az akkunak a cellák cseréjének az időtartama alatt és ha igen, pont annyi feszültséggel amit maga is szolgáltat amikor fel van töltve (a jelen esetben 11,1 V), vagy sima 12 V-ot is lehetne itt használni?
