A témában jártas mesterek segítségét kérném:
Adott fent említett gép, ami nem megfelelő töltő hibaüzenet miatt érkezett hozzám, nem indult el, később már be sem lehetett kapcsolni. Helyi számítógép boltban megnézték a gépet, kapott egy új töltőt és frissítve lett a bios. Mivel a benne lévő Seagate hdd hangos és nagyon lassú volt, vettem hozzá egy PNYCS900 SSD-t, amire feltettem egy win 10-et. Visszamásoltam a régi hdd-ről a képeket, doksikat. 2 napig ok volt nálam, majd visszakerült a kollléganőhöz, aki szintén 1-2 napig hiba nélkül használta, majd 3. nap bekapcsoláskor nem indult el, a Dell logo alatt egy félkört futnak a pöttyök, és lefagy. Következő inditésnél javítási próba szintén egy félkör és lefagy. Telepítő pendrive-ról indítva szintén 1 félkör és fagyás. Pihent 2 napot, mejd elindult rendesen. kb 20 perc működés után leállt kék halállal, DPC Watchdog Violation üzenettel. Valakinek lenne valami ötlete ezzel kapcsolatban?
Köszönöm: Balázs!
Hi!
Adott az említett készülék, kukás a lelkem valahonnan No-ból. Eleve nem volt töltő, de ezt megoldottam, rekviráltam egyet az asszonytól mert neki is Dell van. Feltöltés után derült ki, hogy nem megy a kijelző. Háttérvilágítás van, de kép az nuku. Külső monitort rátéve van kép, igaz nagyon melegszik az egész. 40 fok után szellemképes lesz a kép, azaz ismétli 4X egymás mellett.
Ötletek?
Kcsaba
Adott egy Dell Inspiron 5558 típusú gép, aminek a tápcsatijából kitört az a műanyag darab, ami a pozitív tápfeszt és a töltő-azonosító szálat elválasztotta egymástól (gondolom megrántották a kábelt), és ennek következtében a gép az akkut nem tölti, mivel nem tudja azonosítani a töltőt. Működik akkuról is, meg töltőről is...utóbbiról kicsit lassabban... A tápcsatit cseréltem.
A töltőt szétszedtem, látni egy égésnyomot a panelon, ahol egy vékony száll ellobbant. Az ID vezeték csatlakozási pontja környékén egy ellenállás, egy zener dióda és két SOT23-as tokozású alkatrész van, ami kapcsolódik az azonosításhoz. Ezek közül a dióda szakadt és az egyik SOT23-as alkatrész zárlatos (az ellenállás túlélte, 15k). A rajtuk lévő kód alapján még nem sikerült beazonosítanom őket, hogy sima tranzisztorok-e, vagy az egyik egy egyszálasan kommunikáló chip-e...?
A rajtuk lévő kód: BG1 és BYC (ő a zárlatos).
Tudtok erre mondani valamit?
Köszönöm előre is :)
/Tudom, vehetnék másik töltőt, de akkor megint egy szeméttel több lenne, és mi abban a kihívás?/
Tisztelt Fórumtársak!
Van egy Dell Optiplex 780 SFF számítógépem és a tápegysége { H235P 00} 1-2 perc múlva mindig kikapcsol. Ilyenkor nincs már meg a készenléti +5 volt sem. Kicseréltem a tápfesz elkókat és az N csatornás MOSFET ez a típusa:w7nk90z. Valaki jártas ebben a témában?
Szép napot,Sándor.
