A témában jártas mesterek segítségét kérném:
Adott fent említett gép, ami nem megfelelő töltő hibaüzenet miatt érkezett hozzám, nem indult el, később már be sem lehetett kapcsolni. Helyi számítógép boltban megnézték a gépet, kapott egy új töltőt és frissítve lett a bios. Mivel a benne lévő Seagate hdd hangos és nagyon lassú volt, vettem hozzá egy PNYCS900 SSD-t, amire feltettem egy win 10-et. Visszamásoltam a régi hdd-ről a képeket, doksikat. 2 napig ok volt nálam, majd visszakerült a kollléganőhöz, aki szintén 1-2 napig hiba nélkül használta, majd 3. nap bekapcsoláskor nem indult el, a Dell logo alatt egy félkört futnak a pöttyök, és lefagy. Következő inditésnél javítási próba szintén egy félkör és lefagy. Telepítő pendrive-ról indítva szintén 1 félkör és fagyás. Pihent 2 napot, mejd elindult rendesen. kb 20 perc működés után leállt kék halállal, DPC Watchdog Violation üzenettel. Valakinek lenne valami ötlete ezzel kapcsolatban?
Köszönöm: Balázs!
A címben említett laptop a következőket produkálja:
Nem töltötte az akkumulátort, emiatt lett véve egy gyári és új akksi.
Töltés visszajelző led narancssárgán villogott.
Ezt sem töltötte(windows is azt írta hogy nem töltődik), vissza lett küldve.
Lett véve egy másik akksi, de ugyanaz a szitu.
Windows 7 volt a gépen, ez is le lett szedve és Windows 8 került rá, de semmi változás.
Töltőről megy, akksi viszont 1-2 másodpercig bírta majd lekapcsolt. Ekkor került hozzám:
Win 19%-ot írt az akksira és a szokásos, nem töltődik.
Ráakasztottam egy másik töltőt és egy másik problémájával foglalkoztam(erről majd később), eközben úgy nézett ki hogy töltődik, visszajelző led folyamatosan világított.
Egy újraindítás alkalmával már 76%-ot mutatott és azt írta a Windows is hogy töltődik.
Levettem töltőről és magára hagytam negyed órára. Mikor ránéztem újra, még mindig ment és 2%-ot esett a töltöttség.
Újra rátéve a töltőt (mindegy hogy melyiket) kiírta hogy töltődik, de egy százalékot sem ment feljebb a szint.
Az akku 8 cellás, program azt írja 0% az elhasználódás mértéke.
Sajnos tovább nem jutottam így odaadtam a tulajnak hogy tesztelje. A következő történt azóta:
Otthon használta 1-2 órát akksiról, majd este feltette töltőre.
Reggel kipróbálta és csak 5%-ot írt töltöttségre, majd pár perc használat után hirtelen felugrott 96%-ra és sokáig tudta is használni.
Kérdés, hogy ez minek a hibája? Töltés vezérlő lenne? Találkozott már valaki ilyennel?
Másik problémája a következő:
Akadozik a billentyűzet és az egér működése is.
Az egér akadozva halad, a billentyűzetnél ha gyorsan írnék valamit kihagy karaktereket, ha egy gombra rátapadok, látszik, hogy akadozva haladnak a betűk. ha usb-s egeret vagy billentyűzetet rádugok, normálisan viselkednek. Ez a hibája is megvolt Win7 és Win8 alatt is.
Kicsit hosszúra sikerült, de megpróbáltam mindent leírni pontosan.
Üdv: Laci
Hello !
Elore bocsatom nem ertek a notebookhoz .
Oyan szerencsetlenul nyultam a fiam noteookjahoz . Hogy az oldalan levo gombot megnyomtam . Nem megy vissza a helyere a fiok . A gomb pedig kb. 10-15mm-ert kiall .
Hogy lehet visszaallitani az eredeti allapotot ?
Koszonom a valaszokat Udv varga jano
Dell Latitude D830 laptop + Startech ECUSB3S2 USB 3.0 Expressz kártya - kombóhoz keresek kártya hosszabbító megoldást. A probléma az, hogy miután bedugom az Expressz kártyát a helyére, a laptop mikrofon és fejhallgató csatlakozójához nem tudok hozzáférni, magyarul: nem tudom a laptopot úgy használni hogy a USB 3.0 adapter expressz kártyát is és a fejhallgatót is egy időben használhassam.
Egy olyan expressz kártya "hosszabbítót" illetve toldót keresek amit leginkább egy olyan adapterhez tudnék hasonlítani amit embeded hardware programozók használnak programozáshoz, tehát egy kártya amit beillesztünk az expressz kártya helyére, amiből egy 5-10 cm hosszú szallagkábel jön ki és a végén rácsatlakozna az USB 3.0 expressz kártyára.
A neten próbáltam angol nyelven rákeresni olyan szavakra mint: "express card" extender, adapter, de semmi használhatót nem találtam.
Van valakinek valami jó ötlete erre a promlémámra?
