Szép jó-estét mindenkinek - Kedves Tanyatársak !
Az alábbi gondban kérnék segítséget ebben a témában . A következő történt : tegnap reggelre a tablettem egy hanyatt esett android figurával a képernyő közepén "nincs parancs" felirattal fogadott . A (3db) gombokra nem reagált , nem mozdult ki ebből a fagyott állapotból . Mivel este már nagyon kevés volt benne a töltés rátettem a töltőre , majd a déli órákban elővettem , és újra próbálkoztam . Ekkor kb. 30 sec gombnyomást követően lekapcsolt , majd utána a szokott 4-5 sec gombnyomásra újra indult . Többé kevésbé jónak tűnt , csak ledobta a wifit , és a kikapcsoló gomb is a hangerő feltekerést kezelte , gyakorlatilag nem lehetett kikapcsolni . Ekkor úgy gondoltam , újra telepítem a rendszert ,a biztonsági mentés és visszaállítás menüjéből a gyári adatok visszaállítása funkciót indítottam el . A wifi rendbe jött , de a kikapcsoló gomb funkció váltása nem .
Erre a problémára kérnék segítséget . Illetve még annyit , hogy vettem bele egy 32Gb memóriát , de amiket kinéztem magamnak programokat nem települnek rá , csak az alap 4 Gb-ra . Erre van -e valami technika , mert az alapmemóriája hamar betelik , a bővítésre meg 100 évig sem fogok eleget fényképezni .
Köszi előre is a segítséget . Üdv.: PLaci
Szia josef.48 ! Köszönöm a tanácsot , de sajnos nem jutottam megoldáshoz . A kérdésem áttettem a borozóban indított topikba , hátha eredményesebb lesz . Üdv.:PLaci
Ezt akkor le is zárom
Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett laptop nem indul el csak felvillan a led kb 1 másodpercre és ennyi ha benne van az akku akkor is csak felvillan de kb 3 másodpercre és semmi.Találkozott már valaki ezzel a problémával?Mit kellene megmérnem rajta?Előre is köszönöm
Üdv:Mitu
A fenti akkucsomag javításához kérnék segítséget. Két akku hibás volt benne, kicseréltem, a többi jó. Legalábbis külön-külön töltve működnek a cellák, vesznek fel töltést. Viszont beszerelve, a saját töltőáramköre nem tölt. Vagy rajzot kérnék hozzá, de inkább szakmai tanácsot. A tápon kívül igényel-e valami mást is (a szaktudáson kívül) a csatlakozóira, vagy egyszerűen hibás? Tipusa:Li-ion, P/N75UYF 14,8V, 3800mAh
Köszönettel
A zsanérral kapcsolatban: pár hete kerestem, és hozzávaló, jó zsanérja senkinek nem volt. Az új kb. 15 ezerbe került volna. Hátha valakit érdekel a technológia: a gond az volt, hogy az edzett acél csap recés vége eldarálta a spiáter öntvény bordáit, mert összeragadt(-korrodált) a fékje. arra gondoltam, hogy az edzett acél tengelyt kifúratom valami szakival, és egy csappal rögzítem, de senki nem vállalta a 3mm átmérőjű tengely fúrását. Azt csináltam, hogy köszörűvel belevágtam egy ék alakú csatornát, a helyére toltam a tengelyt, és most már a sokkal puhább spiáterbe fúrtam egy 1,2mm átmérőjű lyukat a csatorna mentén, majd a fúró sima végét letörtem tőben, kis IS-el rögzítve. Törpös lett, mindkét zsanér. Ha valakit érdekel, le is rajzolom. Ha nem , nekem akkor is működik.
Üdv mindenkinek.
Segítséget szeretnék kérni , van egy DELL Inspion 9300 típusú laptopom , amelynél az elmúlt napokban azt vettem észre hogy a képernyőn szabálytalan távolságokban függőleges színes csíkok jelentek meg kb. 15-20 db ,először azt hittem hogy a videokártya de ha külső monitorra csatlakoztatom akkor semmi gond nincs .Átvizsgáltam a csatlakozókat de nem láttam sérülést.
Mi lehet a hiba forrása??
Hol keressem a hibát ??
Üdv:János
