Mivel új vagyok az oldalon,először is szeretnék üdvözölni mindenkit,aki itt tevékenykedik az oldalon,ami már számtalanszor nyújtott nekem segítséget,a regisztráció nélkül letölthető anyagokkal.
Sajnos nem vagyok egy zseni ezzel én tisztában vagyok ( sokan vannak, akik láttak már kondit,meg diódát annak hiszik magukat) Csak hobbi szinten barkácsolok gyerek korom óta,ami még most 39 éves koromra is megmaradt. Ezt azért írtam le mert a segítő szándékú tagoktól szeretnék előre is elnézést kérni ha valamit elsőre nem értenék meg. Köszönöm.
A problémám amiben segítséget kérek ,egy Dell D810 laptop. Az invertere nem működött,így kaptam a készüléket. Az inverter tápfeszültségeit, magán az inverter panelon ellenőriztem,amikor az 5v-os részt mértem, a műszer csúccsal sajnos összezártam a negatív résszel,és azóta nem indul a lap. Tudja valaki esetleg hogy van e valami védelem ami ilyenkor elszáll,és köze van a lap indításához?
Előre is köszönöm.
Adott egy Dell latitude e6410 laptop aminek nem akar mukodni sot mi tobb trukkozik a kijelzo hattervilagittasa! Maga a kijelzo egy 14.1" WXGA LCD + LED hattervilagittas. Kijelzo volt mar cserelve benne de nem javult meg,a kabelt is kicsereltem, de attol se jott helyre! Viszont ami erdekes hogy neha-neha elindul, ezt olyankor fordul elo ha le volt csukva es felnyitom, de ilyenkor is trukkozik mert ahelyett hogy kikapcsolna csak feheren vilagitt az egessz kijelzo (ezt lecsukott allapotara ertem)! addig hasznalhato igy amig ki nem kapcsolom a gepet teljesen! Valaki mar talakozott ilyen hibaval ??? Esetleg valami tipp? Koszonom elore is :D
Üdv Mindenkinek!
Kedves Kollégák, az egyik gépem alaposan feladta a leckét!
Dell Inspiron 13-7359 laptop AC adapterről nem tölt, sőt el sem indul.
Az adapter OK, a BQ24770 IC felismeri, a setup nem látja! (A középső érintkező is OK.)
A renszerfeszültség 12 helyett 4.4 volt, az akku nem töltődik, a gép nem indul.
Feltöltött akkuról, lemerülésig, a gép (Windows 10) normálisan működik.
A rendszerfeszültséget, egy synchronous buck DC/DC converter állítja elő, FDMS3660S dual MOSFET, a BQ24770 vezérlésével.
Szkóp hiányában, multiméterrel próbáltam ellenőrizni, beforrasztott állapotban.
A BQ24770 feszülségei normálisnak tűnnek, a vezérlő inpulzuskimenet gyanús: 35 kHz, 500 kHz fölött kellene lenni! A kitöltési tényező néhány %, kevés! Persze ez a mérés nem biztos, hogy valós, lehetséges, hogy a vezérlőjelen lévő brummot mérem?!
A FDMS3660S is jónak tűnik, úgy vélem, csak a vezérlése nem megfelelő.
Még egy rendellenesség: a LED villogás CMOS elem hibáját jelzi (két sárga, egy fehér), ami biztosan nem igaz. Az SM busz állapotát nem tudtam ellenőrizni.
Hat rétegű a nyák, kapcsolási rajz hiányában reménytelen a kapcsolatokat kideríteni.
Mindez ideig nem sikerült kapcsolási rajzot találnom, mindegyik eltérő volt, valaki megdobhatna egyel! A pontos típus Inspiron 13-7359, az alaplap COTTONWOOD MLK MB 14275-1.
Sajnos sok a variáció, a legkisebb eltérés is, teljesen más kapcsolást jelent.
Reménykedem, hogy a "Tanyalakók" tudnak segítséget adni a megoldáshoz.
Mellékelek képet az alaplapról, megjelöltem a kérdéses IC-ket.
(Ez nem a kérdéses gépről készölt, de azonos vele.)
Kiegészítések, mindenkinek:
Azért a kombinált fogós hasonlat egy kicsit szíven ütött!!!
Sajnos már nem vagyok abban a helyzetben, hogy egyebek mellett, az asztalomon ott legyen egy kétcsatornás (anno kétsugaras) szkóp és csővoltmérő.
Ezt a gépet 2016 óta nyüstölöm, a kedvenc hordozható gépen, elég sokat tud.
Csendben múlt ki, nem szállt fel áldozati füst, gondoltam hátha szerencsém lesz.
Hát eddig nem lett! Egy ilyen alaplap 80.000 HUF, Kínában, nálunk drágább.
A töltő OK 19 V, egy másik vadonatúj gyárival is próbáltam.
A 19 V mérhető a MOSFET-en is, az összes biztit leellenőriztem.
Kerestem zárlatos kondit, szakadt ellenállást.
A kapcsolási rajz hiány nehezíti a hibakeresést. Az általatok javasolt helyen sem találtam.
Az akkumulátort újra cseréltem, a Dell összes hardver tesztjét lefuttattam, nem talált hibát a hardver komponensekben.
Még SM busz hibát sem jelzett.
továbbra is úgy gondolom, hogy a hiba a BQ24770 és a BQ24770 környezetében van.Mielőtt valaki azt javasolja, hogy ki kell cserélni, ilyen SMD raszternél nem vállalnám, beszerezni sem könnyű.Továbbra sem világos az SM busz szerepe ebben a hibában Logikailag, a 12 V rendszerfeszültség kialakulásában nem lehet szerepe, mert minden innen kapja a további tápot.
Az ACDET lábon megvan a 2,7 V, az IC megkapja a 19 V-t. A CMOS elemet természetesen kicseréltem, de a régi is jó volt, ennek ellenére a villogó led, továbbra is elem hibát jelez (Legalább is, a DELL szerint!)
Feltöltött akkuról a gép működik.
Kiszerelt, lecsupaszított (csak az alaplap, még memória nélkül is) állapotban is próbáltam, akkor is 4,4 V a 12 helyett!
Nem tudom, hogy van-e a tanyán, akinek hasonló problémája volt?
Már vagy 1 hete szenvedek evvel a szörnyeteggel
minden része tökéletesen működik de sajnos nem tölti a vadi új akkumulátort :(
jelenleg darabokra van szedve a lapos ,van bent egy (fet) bár elég érdekes számozása van pl f3br
de nem ez a száma ma este tudom megnézni pontossan
Még annyit szeretnék mondani hogy ami bent volt akksi az 7,5 voltos
és ha az van a laptopba a töltés jelző led kék,sárga,kék,sárga
folyamatosan villog
ha a 14.7 V os akkor meg se mukanik
A töltő 19,5 V 130W os
gyanítom hogy a 7,5 v os régi akksi nem belevaló és valamit kinyuvasztott de csak gyanítóm
