Üdvözletem Mindenkinek!
A fent nevezett laptop külső monitorral üzemel, de a saját kijelzőjének még a világítása sem megy. A komplett inverter panelt kicseréltem, de minden maradt a régiben. Esetleg lenne valakinek valami ötlete a hiba mibenlétében? A segítséget előre is köszönöm.
vertom
Üdvözletem a Fórumtársaknak!
Kaptam egy használt Dell Inspiron 5110 15R típusú laptopot, aminek megörültem, mivel így az USB-s oszcilloszkóp előtét és a digitális mikroszkóp megjeleníthetősége bárhol rendelkezésemre áll.
Eddig ezeket az eszközöket szükség esetén, más nem lévén, csak az asztali gépemre tudtam csatlakoztatni.
A gépet kitakarítottam, a bekeményedett hűtőpasztát eltávolítottam majd újra cseréltem, a CD/DVD meghajtót működőképessé tettem, stb.
A mellékelt fotókon látható hibajelenség sajnos zavaró, de mivel így kaptam, csak ezért nem szeretném kidobni, mert más jellegű, funkcionális hibája nincs. A hibával kapcsolatos ismeretem és tapasztalatom híján a hibajelenség megoldásához kérek útbaigazítást, ötletet, segítséget , amit előre is köszönök!
üdv
RTZ
A probléma megoldva!
Tiszteletem a Tanya szorgos, és lap-top javításban jártas lakóinak!
A címben szereplő készülék, barátom csemetéjének masinája, melynek a kijelzője
számomra érthetetlen jelenséget produkál, a színek halványak, és elnagyolt, mint
egy szövetre hímzett kép (gobelin)
Próba képen, egy külső monitort, is rácsatlakoztatva, azon tökéletes a szín és a kép is.
Az egyik csatolt képen a két megjelenítő egymás felett van és jól látszik az alsó fakósága.
Win7 van rajta, ha ez egyáltalán számít.
Mi okozhat, ilyen hibát?
Tapasztalatlan vagyok lap-top javítás terén, de jó lenne mondani valamit a cimbinek.
Válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
A masina egy idószakos javulás után visszaesett, az eredeti állapotba, szakszervízre van szüksége!
Köszönöm az eddigi segítségeket.
Üdv Mindenki!
A címbeli laptop került hozzám azzal, hogy folyamatosan villog a lapin az akkuikon sárga LED-je (ami a szerviz manuál szerint normális is rossz akkunál), amikor a hálózati töltőt csatlakoztatják. Ha nincs rajta a töltő, akkor be sem akar kapcsolni.
Elmondásuk alapján korábban normál módon akkuról használták a lapit, amikor hirtelen kikapcsolt és azóta csak töltővel tudják használni. Állítólag a hiba előtt 2-3 órás üzemidőt produkált az akku.
Szétszedtem az akkut és a cellák le voltak benne merülve, de mind 3,3 V felett volt, ami azt jelenti, hogy a beépített töltésvezérlője tiltotta le a működését. Van rajta egy tesztgomb, aminek a megnyomására a LED-ek nem mutattak életjelet. Kiforrasztottam az akkucsomagot és labortápról egyenként feltöltöttem a cellákat, majd visszaforrasztottam a töltésvezérlő panelra. A művelet után a kis gombot megnyomtam és nem történt semmi. Gondoltam, hogy talán a töltésvezérlőnek kell valami infó a lapiról, ezért összeraktam és betettem a lapiba és a lapi akkuikonja ismételten folyamatosan és sárgán villogott, amikor a töltőt bedugtam. Nosza, szedjem szét megint, hátha találok valamit, amit addig nem vettem észre. Ekkor ért a meglepetés, ugyanis az akkun mind az 5 kék LED folyamatosan világított és ha megnyomtam rajta a tesztgombot, akkor 3 LED elkezdett villogni, majd egy idő után kialudtak és egy kis idő elteltével ismét kivillant az 5 LED, melyek azóta is folyamatosan világítanak. Ez a jelenség nekem azt vetíti előre, hogy nagy eséllyel a töltésvezérlőben van valami hiba és korábban emiatt nem adott ki feszt és emitt nem töltődött az akku és villogott a lapin a sárga LED, továbbá az 5 LED folyamatos világítása okozhatta az akku teljes lemerülését is. Az akku ezen hibája miatt, eddig a lapit nem is szedtem szét a töltéskör hibája után kutatva.
Korábban hallottam olyat, hogy a DELL, COMPAQ és a HP csinál olyan huncutságokat az akku menedzselés terén, hogy tervezett avulást épít be az akkuk töltésvezérlőjébe, amivel idejekorán akkucserére késztetik a tulajt. Nem tudom, hogy ez csupán legenda, mert eddig nem foglalkoztam ilyen típusú lapikkal mélyrehatóbban, de a mai világunkban simán el tudom képzelni ezt is.
Szóval az lenne a kérdésem, hogy szerintetek menthető az akku vagy mindenképpen újat kell vásárolni?
Várnám szíves meglátásaitokat és tanácsaitokat.
Köszi
