Van egy fenti típusú tápom, ami üzemképes. Látszatra a csatija is oké, de cserélni akartam,mert egy monitor külső tápjaként használnám, amihez csak a tápfesz kell, de 3 vezeték megy hozzá. A tápon egy érdekes jelzés szerepel.
Mi lehet a harmadik drót?
Dell Latitude D830 laptop + Startech ECUSB3S2 USB 3.0 Expressz kártya - kombóhoz keresek kártya hosszabbító megoldást. A probléma az, hogy miután bedugom az Expressz kártyát a helyére, a laptop mikrofon és fejhallgató csatlakozójához nem tudok hozzáférni, magyarul: nem tudom a laptopot úgy használni hogy a USB 3.0 adapter expressz kártyát is és a fejhallgatót is egy időben használhassam.
Egy olyan expressz kártya "hosszabbítót" illetve toldót keresek amit leginkább egy olyan adapterhez tudnék hasonlítani amit embeded hardware programozók használnak programozáshoz, tehát egy kártya amit beillesztünk az expressz kártya helyére, amiből egy 5-10 cm hosszú szallagkábel jön ki és a végén rácsatlakozna az USB 3.0 expressz kártyára.
A neten próbáltam angol nyelven rákeresni olyan szavakra mint: "express card" extender, adapter, de semmi használhatót nem találtam.
Van valakinek valami jó ötlete erre a promlémámra?
Hello !
Elore bocsatom nem ertek a notebookhoz .
Oyan szerencsetlenul nyultam a fiam noteookjahoz . Hogy az oldalan levo gombot megnyomtam . Nem megy vissza a helyere a fiok . A gomb pedig kb. 10-15mm-ert kiall .
Hogy lehet visszaallitani az eredeti allapotot ?
Koszonom a valaszokat Udv varga jano
Már régóta küzdök egy DELL GX280 SFF vga driver fellelésében WIN7 32bit alá.
Az alábbi verziókat már próbáltam (találtam, ajánlották):
R96000.EXE Version 6.14.10.4020, A05 21 Mar 2005
R111516.EXE Version 6.14.10.4396, A07 19 Dec 2005
R128346.EXE Version 6.14.10.4609, A08 13 Jul 2006
De semelyikkel se jó!
A telepítés elején szövegel a telepítő, hogy nem felel meg a rendszer követelményeknek.
Amúgy az R128346 annál nem az elején pofázik, hanem egy kis idővel később ugyanerre hivatkozva.
Csak máshogy fogalmaz.
Amúgy Intel GMA900 video van benne.
Próbáltam az Intel Driver Utility 2.0-ás programot is, de semmi.
https://downloadcenter.intel.com/download/24345/Intel-Driver-Update-Utility
Az alaplapon Intel 915G Express északihíd található.
A hangkártya sem volt egyszerű, mert csak ez az egy telepítő file volt jó:
R145551.EXE Version 5.12.01.7010, A25 24 Jan 2007
És ez hivatalosan Windows Vista (32bit)-hez való!
Ha van esetleg driver gyűjteménye valakinek régi DELL-ekhez az jó lenne.
Köszönöm.
