Kis segítségre lenne szügségem. Dell M5010 laptopon bios frissítés óta nem ismeri fel a töltőt.Induláskor jelzi hogy használjak eredeti Dell töltőt, vagy ha azt használok akkor cseréljem a 65w-t 90w ra.Vadi új 90 wattos eredeti töltőt használok.A táp csatlakozó tökéletesen vezet, az adatszál is üzemel.Gondoltam , hogy visszaállítom a biosz valami rágebbi kiadásra.Csak itt jön a bökkenő, Az aksi időközben lemerült, a bios frissítéséhez pedig a gép kéri , hogy minimum 10% töltöttségen kell lennie az akumlátornak.A környéken senkit nem ismerek akinek hasonló gépe lenne, akinél feltölthetném az akut. Valakinek van-e ötlete hogy lehetne föltölteni az aksit gép nálkül?
Javitanám a fenti tápot. A puffer kiköpte a lábait és zárlatos a pfc-ből a pufferre menő dióda.
Nagyot segitene, ha volna rajz róla.
Az is segitene, ha néhány alkatrészt tudnék azonositani:
Táp vezérlő: 16 lábú, felirat A301P új sorban 09K610. Ez talán LTA301 lenne, de nem találok adatlapot róla (mindenki csak eladni szeretné...)
Primer segédtápban: y4w jelű sot89 tokos valószinűleg zener, de hány voltos?, ill. zua sot89 tokos valószinűleg npn tranzisztor (előbbi zener áteresztője).
Szekunder oldalon talán felügyeleti áramkör: 8 lábú, felirat 103atw új sorban ek805.
Minden segitséget hálásan fogadok!
sanyika45
Sziasztok! Adott egy Dell Inspiron 5150 laptop. Ingyen kaptam. Ki volt szakadva a tápcsatija a nyákból, szépen visszaforrasztottam. Dugtam rá töltőt, majd bekapcsoltam. A laptop elindul, de nem ad képet és a num lock, valamint a scroll lock (a bekapcsoló gomb melletti 3 led közül a két szélső) egyszerre villog. Cseréltem benne cpu-t a gyári 2,66-os p4 helyett tettem bele egy 1,6-os p4-et. Ezzel már nem villog, de ugyanúgy nem ad képet. Cseréltem benne vga-t is, de ugyanúgy nem jó, külső monitoron sincs kép. Még megpróbálom visszatenni bele a gyári procit, hátha elindul így hogy cseréltem vga-t, bár nem hinném. Fény felé tartva, mintha a bekapcsolás pillanatában csinálna valamit a kijelző, mert olyan, mintha változna az árnyalata, de nem inverter gond van, mert akkor külső monitorral működne, meg nem villogna a 2 led. Az is furcsa, hogy amikor rádugom a töltőt kikapcsolt állapotban nem világít rajta egyik led sem, pedig elvileg valamelyik a töltést jelzi. Mi lehet a gond, mit jelentenek a villogó ledek, találkozott már valaki ilyen hibával ennél a típusnál?
Sziasztok! Egy nagyon hallgató Dell Vostro 3360 szubnotit szeretnék feléleszteni(indításkor ha RAM modul is van az egyik foglalatban, akkor csak felvillannak a LED-ek, de a kijelző már nem kapcsol be, ha pedig kiveszem a RAM-ot, akkor a LED-ek ugyan égve maradnak, de a gép nyilván nem fog elindulni) és első körben a BIOS IC hibájára gondolok, ezért ha valaki meg tudna dobni egy hozzávaló dumppal, azt megköszönném. A Dell sajnos .bin, vagy .rom formátumokban nem adja közre a BIOS-t, csak .exe-ként. A letöltött .exe-ből ki tudtam szedni .rom-ot, ami ha jól tudom sima átnevezéssel .bin is lehet, de a teljes fájlméret így >13Mbyte ami nyilván nem fér bele a 8Mbyte-os BIOS flash IC-be. Szóval a hogyan tovább felől is érdeklődnék... Köszönettel: dongo
