Egy alaplap hibás laptop került hozzám, azt csinálgatom... Töltőre dugva semmit se csinál csak a töltő ledje vibrálva villog. Átméregettem és találtam pár B340A diodát amiből mindegyik mind a két irányba vezet...200-200... Én rontok el valamit? Vagy létezik,h az összes dióda behalt? ( meg van 2 db B4E vagy mi, még nagyítóval se látom. ) Hibásan mérek, vagy ez így rendben van eddig? Mi okozta a dióda halált? Hol keressem a hibát?
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/vishay/b330la.pdf
Köszi
Már vagy 1 hete szenvedek evvel a szörnyeteggel
minden része tökéletesen működik de sajnos nem tölti a vadi új akkumulátort :(
jelenleg darabokra van szedve a lapos ,van bent egy (fet) bár elég érdekes számozása van pl f3br
de nem ez a száma ma este tudom megnézni pontossan
Még annyit szeretnék mondani hogy ami bent volt akksi az 7,5 voltos
és ha az van a laptopba a töltés jelző led kék,sárga,kék,sárga
folyamatosan villog
ha a 14.7 V os akkor meg se mukanik
A töltő 19,5 V 130W os
gyanítom hogy a 7,5 v os régi akksi nem belevaló és valamit kinyuvasztott de csak gyanítóm
Ki tud BGA t javítani ?
Egy DELL XPS Laptop VGA kártyáján
Vagy esetleg egy jól működőt megfizethető áron?
Hello !
Elore bocsatom nem ertek a notebookhoz .
Oyan szerencsetlenul nyultam a fiam noteookjahoz . Hogy az oldalan levo gombot megnyomtam . Nem megy vissza a helyere a fiok . A gomb pedig kb. 10-15mm-ert kiall .
Hogy lehet visszaallitani az eredeti allapotot ?
Koszonom a valaszokat Udv varga jano
