Tiszteletem a Tanya szorgos, és lap-top javításban jártas lakóinak!
A címben szereplő készülék, barátom csemetéjének masinája, melynek a kijelzője
számomra érthetetlen jelenséget produkál, a színek halványak, és elnagyolt, mint
egy szövetre hímzett kép (gobelin)
Próba képen, egy külső monitort, is rácsatlakoztatva, azon tökéletes a szín és a kép is.
Az egyik csatolt képen a két megjelenítő egymás felett van és jól látszik az alsó fakósága.
Win7 van rajta, ha ez egyáltalán számít.
Mi okozhat, ilyen hibát?
Tapasztalatlan vagyok lap-top javítás terén, de jó lenne mondani valamit a cimbinek.
Válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
A masina egy idószakos javulás után visszaesett, az eredeti állapotba, szakszervízre van szüksége!
Köszönöm az eddigi segítségeket.
Sziasztok!A gyerekek DELL asztali számítógépébe szeretnék 1Gb memória bővítést bele tenni!A gép a Mediamarkban vettem két éve,részletre.Még 8 hónap hátra van.Most az eddig használt XP helyett szeretnék WINDOWS7-et.A szoftver már úton van.Két héten belül megkapom.Ez egy Windows7 home.Egyszer telepíthető változatban.A gyerekek internetes munkájához kell a jogtiszta szoftver.Remélem a gyerek nem rontja el!A MS lapján azt a tájékoztatást olvastam hogy 2Gb kell.A gép,ha jól értettem,64bit-es.Jelenleg,gyári kiépítésben,1Gb van benne.Vista volt rajta,de az nekünk nem működött.Ezért került rá föltört XP a gyerek által.Külső merev lemezt a gyerekek barátai ,remélem,tudnak kölcsön adni.Tehát,hol vegyem a PC-be a memória bővítést?Válaszotokat előre is köszönöm.Üdv Jano
Fenti gépen újra kellene rakni a WIN10-et, de csak XP és Win7 áll rendelkezésre jelenleg. Lehet találni olyan img file-t, amit rá tudnék tenni az SD kártyára? Mert jelenleg nem férek hozzá olyan géphez, amin Win10 van internetkapcsolattal.
Üdv: Jácint
Találtam egy win10-es gépet :)
Adott egy Dell Inspiron 5558 típusú gép, aminek a tápcsatijából kitört az a műanyag darab, ami a pozitív tápfeszt és a töltő-azonosító szálat elválasztotta egymástól (gondolom megrántották a kábelt), és ennek következtében a gép az akkut nem tölti, mivel nem tudja azonosítani a töltőt. Működik akkuról is, meg töltőről is...utóbbiról kicsit lassabban... A tápcsatit cseréltem.
A töltőt szétszedtem, látni egy égésnyomot a panelon, ahol egy vékony száll ellobbant. Az ID vezeték csatlakozási pontja környékén egy ellenállás, egy zener dióda és két SOT23-as tokozású alkatrész van, ami kapcsolódik az azonosításhoz. Ezek közül a dióda szakadt és az egyik SOT23-as alkatrész zárlatos (az ellenállás túlélte, 15k). A rajtuk lévő kód alapján még nem sikerült beazonosítanom őket, hogy sima tranzisztorok-e, vagy az egyik egy egyszálasan kommunikáló chip-e...?
A rajtuk lévő kód: BG1 és BYC (ő a zárlatos).
Tudtok erre mondani valamit?
Köszönöm előre is :)
/Tudom, vehetnék másik töltőt, de akkor megint egy szeméttel több lenne, és mi abban a kihívás?/
