Olyan a problémám, hogy a laptopom az akksiját, csak kb 50-százalékig hajlandó feltölteni. A töltőim elvileg jók, rámértem mind a kettőre. Az akksim is jó, mivel egy másik gépbe átrakva teljesen feltöltődik. És utána el is ketyeg vagy másfél órát. Az akksit kb 3 hónapja vettem, és akkor is csak 98-százalékig tötltötte, de nem foglalkoztam vele.. Ötlet?
Kedves kollégák !
Fura de ez a készülék,aksi nélkül be sem kapcsol. Ha kiveszem,akkor csak a led felvillan és utána semmi. Ha az aksi bent van,akkor bekapcs után a led felvillan,majd 5mp szünet a led felvillan a venti felpörög,majd kikapcsol. Az aksit mérve a töltés megy. A kérdésem. Létezik,hogy ez a tipusú laptop csak jó aksival működik?
megj. Sokat javítottam már ezek közül de nem emlékszem ilyen esetre. Az alaplap tipusa: LA-6592P
üdv.
Hello!
Számomra furcsán (nem)működik ez a gép... Tápegységről csak rövid ideig (10-20 s) működik, azután hirtelen kikapcsol.
Ezután már csak akkor lehet bekapcsolni, ha rövid időre kiveszem az akkuját.
Az akkumlátora bevallottan teljesen "rossz" (így vették a gépet használtan).
Azonban akku nélkül, csak hálózati tápegységről működtetve be sem lehet kapcsolni...nos ez a utóbbi a fura (A notebook gazdájának ismerőse azt állítja, hogy ennek a típusnak így, vagyis csakis akkuval kell működnie) !
Köszönöm.: Uniman
Hellótok!
Adott egy Dell gyártmányú laptop, ami - ha rácsatlakoztatom a töltőt -, kiírja, hogy valószínűleg az akkumulátor nem töltődik, csatlakoztassa újra a töltőt. Illetve teszteket ajánl fel, amivel az akkumulátort lehet tesztelni.
A töltő 3 pólusú, tehát van egy középső tű, egy külső kör és egy belső kör.
A töltőt már kicserélték egy HP töltővel, de ugyanazt a jelenséget produkálja.
Találkoztatok már ilyen jelenséggel?
Köszönet előre is.
