Már vagy 1 hete szenvedek evvel a szörnyeteggel
minden része tökéletesen működik de sajnos nem tölti a vadi új akkumulátort :(
jelenleg darabokra van szedve a lapos ,van bent egy (fet) bár elég érdekes számozása van pl f3br
de nem ez a száma ma este tudom megnézni pontossan
Még annyit szeretnék mondani hogy ami bent volt akksi az 7,5 voltos
és ha az van a laptopba a töltés jelző led kék,sárga,kék,sárga
folyamatosan villog
ha a 14.7 V os akkor meg se mukanik
A töltő 19,5 V 130W os
gyanítom hogy a 7,5 v os régi akksi nem belevaló és valamit kinyuvasztott de csak gyanítóm
Tudom ,nem mai darab,de autódiagnosztikára bevállt.Sajna mostanában azt csinálja ,hogy induláskor az lcd-n csak függőleges csíkok látszanak.Külső monitoron normális a bootolás. A jelenség független a nyitott kijelző helyzetétől. Ha mégis sok próbálkozás után sikerül elindítani,általában normálisan újraindul.Úgy tűnik ,hogy a jelenség tartós kikapcsolás után következik be.Megköszönném ,ha valaki segítene a hiba feltárásában ,vagy ha van ilyen tapasztalata megosztaná velem. Köszike...
Kedves kollégák !
Fura de ez a készülék,aksi nélkül be sem kapcsol. Ha kiveszem,akkor csak a led felvillan és utána semmi. Ha az aksi bent van,akkor bekapcs után a led felvillan,majd 5mp szünet a led felvillan a venti felpörög,majd kikapcsol. Az aksit mérve a töltés megy. A kérdésem. Létezik,hogy ez a tipusú laptop csak jó aksival működik?
megj. Sokat javítottam már ezek közül de nem emlékszem ilyen esetre. Az alaplap tipusa: LA-6592P
üdv.
Szervusztok!
A hibajenség a következő:
Egészen kis fényerő mellett még működik, de ha a fényerőt növelem, a kijelző kikapcsol, sötét lesz.
Úgy tűnik, a meleg nincs rá hatással. Még bootolás alatt is kikapcsol a képernyő, ha nagyobb fényerő van beállítva, illetve erős melegedés, használat mellett is működőképes marad, ha a fényerőt nem növelem. A gép egyébként jól működik, nem fagy le, stb.
Arra gondoltam, hogy a kijelző tápegységének áramkörében, valamelyik kondenzátor hibásodott meg (kapacitásvesztés vagy ESR romlás), és e miatt lehet a probléma. Kapcs.rajz nyilván nem létezik róla, de valami támpontot tudnátok-e adni, hogy egyáltalán merre keressem a hibát, vagy a kijelző tápegység részét? Még sosem javítottam laptopot, illetve a szétszedés is csak HDD cserére vagy RAM cserére korlátozódott.
Nem akarom szétbarmolni a gépet, ezért inkább kérdezek. Illetve, ha valaki elvállalná a javítását rentábilis áron, kérem jelezze.
Előre is köszönöm.
u.i.
Miért nem dobom ki inkább? Mert a képernyő felbontása 1920x1200 és erre nagy szükségem van, amikor éppen használnom kell terepen. Szinte ez az egyetlen pozitívuma.
Miért nem veszek inkább helyette egy másikat, újabbat, jobbat? Mert évente csak 2-3-4 alkalommal használom és erre nem ruháznék be nagyobb összeget. Nyilván, ha napi szinten használnám, akkor nem szórakoznék egy ilyen elavult géppel.
