Üdvözlet mindenkinek!
Segitséget szeretnék kérni ezzel a laptoppal kapcsolatban. Ha külső kijelzőre kapcsolom , tökéletes képet produkál de a belső kijelzőjén a szinekkel van gondja . A fehér enyhén világoskék, a pirosban pedig fekete csikok jelennek meg.A képek olyanok mint ha nem megfelelő fölbontásban lenne a videókártya. Én kijelzőhibára tippelek, de szeretném ha ti is adnátok rá valami tippet. Előre is köszönöm!
Ez a cím, így félrevezető. Ez nem képhiba, hanem a kijelző hibája. Fogalmazd át a címet.
Adott egy Dell latitude e6410 laptop aminek nem akar mukodni sot mi tobb trukkozik a kijelzo hattervilagittasa! Maga a kijelzo egy 14.1" WXGA LCD + LED hattervilagittas. Kijelzo volt mar cserelve benne de nem javult meg,a kabelt is kicsereltem, de attol se jott helyre! Viszont ami erdekes hogy neha-neha elindul, ezt olyankor fordul elo ha le volt csukva es felnyitom, de ilyenkor is trukkozik mert ahelyett hogy kikapcsolna csak feheren vilagitt az egessz kijelzo (ezt lecsukott allapotara ertem)! addig hasznalhato igy amig ki nem kapcsolom a gepet teljesen! Valaki mar talakozott ilyen hibaval ??? Esetleg valami tipp? Koszonom elore is :D
Már vagy 1 hete szenvedek evvel a szörnyeteggel
minden része tökéletesen működik de sajnos nem tölti a vadi új akkumulátort :(
jelenleg darabokra van szedve a lapos ,van bent egy (fet) bár elég érdekes számozása van pl f3br
de nem ez a száma ma este tudom megnézni pontossan
Még annyit szeretnék mondani hogy ami bent volt akksi az 7,5 voltos
és ha az van a laptopba a töltés jelző led kék,sárga,kék,sárga
folyamatosan villog
ha a 14.7 V os akkor meg se mukanik
A töltő 19,5 V 130W os
gyanítom hogy a 7,5 v os régi akksi nem belevaló és valamit kinyuvasztott de csak gyanítóm
Van a családban egy Dell Vostro 1015 laptop Win7 fut rajt. Lett véve bele a neten egy új akku F287H,G069H. Ez egy Li-ion 11,1V 5200mAh akkupak.
Sajnos fél év után 0% az akku kapacitása és ezt mutatja az energia ikon is. Ez ugye nem egy normális dolog, de laptop akkukkal nem sok dolgom akadt. Azt viszont tudom, hogy itt szoktak okosságok is lenni, hogy csak gyári pakkot fogad el a gép. Mit lehet tenni szedjem szét és méricskéljem végig a cellákat, esetleg kivéve töltsem fel egyenként. Ha jól tudom az inteligencia ami az akkura van kötve ilyenkor kikapcsol örökre. Vagy létezik programból valami okosság.
Tanácsaitokat előre is köszönöm.
Laci
