Sziasztok! Javítanék egy Dell U2415 monitort. Sajnos nem találtam hozzá kapcsolási rajzot. A táp panelen (típusa E162032 VOL.3, erről sem találok) elégett egy ellenállás, mely egy 16-lábú QIS98AGN jelölésű SOIC 9. lábára megy a tápfesz felől. Feltételezem, hogy azért égett el, mert az IC zárlatos. Keresek tehát ilyen IC-t, helyettesítőjét, adatlapot róla, szervizdoksit a monitorhoz, bármit. Előre is köszönöm, lcsaszar Szerk: kiderült, hogy a gyártó O2 Micro, helyettesítői (talán) OZ9998H vagy GB98A.
Megoldva: komplett tápegység-panel cserélve
Tisztelt Kolégák!
Egy Dell P2417Hb monitor gondom van.
Elsőre a táp IC volt oda. Ezt keletről sikerült pótolni. (7 lábú smd) :)
Most már csak a led meghajtó IC okoz fejtörést (2*8 lábú SMD).
Ki van pukkanva és a típus beazonosítás okoz gondot.
Sajnos kapcsolási rajzot sem találtam hozzá.
Gondolom a hibás táp IC miatt pukkanhatott el,
mivel a környezetében egyéb hibás alkatrészt nem sikerült találni. :hmmm:
Csatolok pár fotót, hátha valaki fel ismeri.
Köszönöm a segítséget! :help:
Fecóka
Üdvözletem, sziasztok!
Adott egy DELL 2407WF LCD monitor, aminek a szétszedésekor igen meglepődtem.
Az alaplapot és a TCON modult összekötő 30 pines LVDS kábel ereiről eltünt a szigetelés. Illetve megvan, csak apró pici darabok formájában a monitorban ill. kiszerelve a mellékelt fényképek alapján a "papiron".
Tudom, egyedileg le lehetne gyártani hasonló kábelből, de sajnos több darabra lenne szükség.
Gondolom a műanyag szigetelés a melegtől ment tönkre, de még a gyári árnyékolás és műanyag burkolat alatt is!
Rajzom sajnos nincs, de a bontásokból ugyanilyen kábelt még nem sikerült találni. A szigeteletlen erek egyenkénti beazonosítása, feltérképezése holnapi elfoglaltság.
Valakinek esetleg ilyen kábel(ek)?
További szép estét.
Üdv: Sándor
Adott a címben megnevezett már nem új monitor. A hibajelenség az volt, hogy röviden felvillan a kép, majd kialszik.
Szétszedve kiderült a hiba oka, a 6 CCFL cső közül az egyik eltört.
Csatolva a cső képe, ha valakinek van ilyen elfekvőbe, akkor helyre tudnám vele állítani az eredeti háttérvillágítást. 35mm a csövek közti távolság és 478mm a hossza.
Viszont ehhez nem sok reményt fűzök, ezért rendeltem egy LED-es konvertáló szettet. Abban viszont csak 2 csík van.
Mivel először csinálok ilyet, a tanácsotokra lenne szükségem. Hogyan érdemes a LED-eket egy ilyen kávába behelyezni? Az aljára, az oldalára, vagy vegyek még 2 szettet és csíkozzam be úgy, ahogy a csövek is vannak?
Előre is köszönöm!
