Javítanám a fenti tápot. A pufferen 310V megjelenik, a kimeneten semmi. Nem javítottam még pfc-s tápot. Úgy olvastam, hogy a pufferen 400V kell legyen. Azaz nem megy a pfc.
A primer oldalon 2 ic-t találtam: SCY99098 16 lábú és AZ393 8 lábú smd-t. Utóbbiról kiderült hogy dual komparátor, előbbiről barátunk segítségével annyit tudtam meg, hogy "Primary Side Combination Resonant And PFC Controllers" (amit sejtettem is). Sajnos adatlapot nem találtam róla.
Adatlapot keresek az ic-hez, ha van helyettesítője azt is köszönöm. A rajzkérést feltettem a WANTED-be is.
(Az adapter Astec gyártmány, PA3E family, Dell p/n KD8HY, output: 19,5V 4,62A.)
sanyika45
Már vagy 1 hete szenvedek evvel a szörnyeteggel
minden része tökéletesen működik de sajnos nem tölti a vadi új akkumulátort :(
jelenleg darabokra van szedve a lapos ,van bent egy (fet) bár elég érdekes számozása van pl f3br
de nem ez a száma ma este tudom megnézni pontossan
Még annyit szeretnék mondani hogy ami bent volt akksi az 7,5 voltos
és ha az van a laptopba a töltés jelző led kék,sárga,kék,sárga
folyamatosan villog
ha a 14.7 V os akkor meg se mukanik
A töltő 19,5 V 130W os
gyanítom hogy a 7,5 v os régi akksi nem belevaló és valamit kinyuvasztott de csak gyanítóm
Üdv mindenkinek.
Segítséget szeretnék kérni , van egy DELL Inspion 9300 típusú laptopom , amelynél az elmúlt napokban azt vettem észre hogy a képernyőn szabálytalan távolságokban függőleges színes csíkok jelentek meg kb. 15-20 db ,először azt hittem hogy a videokártya de ha külső monitorra csatlakoztatom akkor semmi gond nincs .Átvizsgáltam a csatlakozókat de nem láttam sérülést.
Mi lehet a hiba forrása??
Hol keressem a hibát ??
Üdv:János
Egy alaplap hibás laptop került hozzám, azt csinálgatom... Töltőre dugva semmit se csinál csak a töltő ledje vibrálva villog. Átméregettem és találtam pár B340A diodát amiből mindegyik mind a két irányba vezet...200-200... Én rontok el valamit? Vagy létezik,h az összes dióda behalt? ( meg van 2 db B4E vagy mi, még nagyítóval se látom. ) Hibásan mérek, vagy ez így rendben van eddig? Mi okozta a dióda halált? Hol keressem a hibát?
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/vishay/b330la.pdf
Köszi
