Üdv mindenkinek.
Adott ez a DELL monitor.2001-es gyártású,nagyon szép képe van/lenne,ha pár napja elnem kezdte volna az alábbi jelenséget produkálni:
Bekapcsolás után(mihelyst melegszik)a kép jobb/bal oldalról egyszerre benyomódik a kép szinte homorú lesz.
Mérgemben rácsaptam a tetejére ettől visszaugrott de csak pár pillanatig.
Nem akarom kidobni,mert sajnálom...
Mi okozhatja ezt?
Kondi?
Kontakthiba?
Várok javitási ötleteket,hátha...
Köszi.
A fenti monitorral a következő problémáim vannak. Az egyik trafó meghajtó fetjei (C5707) cseréje után elindult, de nem lehetett a fényerőt levenni megfelelő szintre. 2-3 nap múlva ismét tönkre mentek, melegedést nem tapasztaltam. A javításában jártas kollégákat kérdem van -e valami amit még cserélni kell, a fetekkel, vagy esetleg a trafó hibás. Köszönöm.
Tisztelt Kolégák!
Egy Dell P2417Hb monitor gondom van.
Elsőre a táp IC volt oda. Ezt keletről sikerült pótolni. (7 lábú smd) :)
Most már csak a led meghajtó IC okoz fejtörést (2*8 lábú SMD).
Ki van pukkanva és a típus beazonosítás okoz gondot.
Sajnos kapcsolási rajzot sem találtam hozzá.
Gondolom a hibás táp IC miatt pukkanhatott el,
mivel a környezetében egyéb hibás alkatrészt nem sikerült találni. :hmmm:
Csatolok pár fotót, hátha valaki fel ismeri.
Köszönöm a segítséget! :help:
Fecóka
Szisztok.
A Dell E178FPf típusu monitor szépen működik, amíg kap jelet, de amint a jelet lekapcsoljuk, elkezdi váltogatni a szineket és nem lehet lekapcsolni,
Mi lehet a baja és persze a megoldása?
Előre is köszi. Üdv Freddy
