Már régóta küzdök egy DELL GX280 SFF vga driver fellelésében WIN7 32bit alá.
Az alábbi verziókat már próbáltam (találtam, ajánlották):
R96000.EXE Version 6.14.10.4020, A05 21 Mar 2005
R111516.EXE Version 6.14.10.4396, A07 19 Dec 2005
R128346.EXE Version 6.14.10.4609, A08 13 Jul 2006
De semelyikkel se jó!
A telepítés elején szövegel a telepítő, hogy nem felel meg a rendszer követelményeknek.
Amúgy az R128346 annál nem az elején pofázik, hanem egy kis idővel később ugyanerre hivatkozva.
Csak máshogy fogalmaz.
Amúgy Intel GMA900 video van benne.
Próbáltam az Intel Driver Utility 2.0-ás programot is, de semmi.
https://downloadcenter.intel.com/download/24345/Intel-Driver-Update-Utility
Az alaplapon Intel 915G Express északihíd található.
A hangkártya sem volt egyszerű, mert csak ez az egy telepítő file volt jó:
R145551.EXE Version 5.12.01.7010, A25 24 Jan 2007
És ez hivatalosan Windows Vista (32bit)-hez való!
Ha van esetleg driver gyűjteménye valakinek régi DELL-ekhez az jó lenne.
Köszönöm.
Üdv Mindenkinek!
Kedves Kollégák, az egyik gépem alaposan feladta a leckét!
Dell Inspiron 13-7359 laptop AC adapterről nem tölt, sőt el sem indul.
Az adapter OK, a BQ24770 IC felismeri, a setup nem látja! (A középső érintkező is OK.)
A renszerfeszültség 12 helyett 4.4 volt, az akku nem töltődik, a gép nem indul.
Feltöltött akkuról, lemerülésig, a gép (Windows 10) normálisan működik.
A rendszerfeszültséget, egy synchronous buck DC/DC converter állítja elő, FDMS3660S dual MOSFET, a BQ24770 vezérlésével.
Szkóp hiányában, multiméterrel próbáltam ellenőrizni, beforrasztott állapotban.
A BQ24770 feszülségei normálisnak tűnnek, a vezérlő inpulzuskimenet gyanús: 35 kHz, 500 kHz fölött kellene lenni! A kitöltési tényező néhány %, kevés! Persze ez a mérés nem biztos, hogy valós, lehetséges, hogy a vezérlőjelen lévő brummot mérem?!
A FDMS3660S is jónak tűnik, úgy vélem, csak a vezérlése nem megfelelő.
Még egy rendellenesség: a LED villogás CMOS elem hibáját jelzi (két sárga, egy fehér), ami biztosan nem igaz. Az SM busz állapotát nem tudtam ellenőrizni.
Hat rétegű a nyák, kapcsolási rajz hiányában reménytelen a kapcsolatokat kideríteni.
Mindez ideig nem sikerült kapcsolási rajzot találnom, mindegyik eltérő volt, valaki megdobhatna egyel! A pontos típus Inspiron 13-7359, az alaplap COTTONWOOD MLK MB 14275-1.
Sajnos sok a variáció, a legkisebb eltérés is, teljesen más kapcsolást jelent.
Reménykedem, hogy a "Tanyalakók" tudnak segítséget adni a megoldáshoz.
Mellékelek képet az alaplapról, megjelöltem a kérdéses IC-ket.
(Ez nem a kérdéses gépről készölt, de azonos vele.)
Kiegészítések, mindenkinek:
Azért a kombinált fogós hasonlat egy kicsit szíven ütött!!!
Sajnos már nem vagyok abban a helyzetben, hogy egyebek mellett, az asztalomon ott legyen egy kétcsatornás (anno kétsugaras) szkóp és csővoltmérő.
Ezt a gépet 2016 óta nyüstölöm, a kedvenc hordozható gépen, elég sokat tud.
Csendben múlt ki, nem szállt fel áldozati füst, gondoltam hátha szerencsém lesz.
Hát eddig nem lett! Egy ilyen alaplap 80.000 HUF, Kínában, nálunk drágább.
A töltő OK 19 V, egy másik vadonatúj gyárival is próbáltam.
A 19 V mérhető a MOSFET-en is, az összes biztit leellenőriztem.
Kerestem zárlatos kondit, szakadt ellenállást.
A kapcsolási rajz hiány nehezíti a hibakeresést. Az általatok javasolt helyen sem találtam.
Az akkumulátort újra cseréltem, a Dell összes hardver tesztjét lefuttattam, nem talált hibát a hardver komponensekben.
Még SM busz hibát sem jelzett.
továbbra is úgy gondolom, hogy a hiba a BQ24770 és a BQ24770 környezetében van.Mielőtt valaki azt javasolja, hogy ki kell cserélni, ilyen SMD raszternél nem vállalnám, beszerezni sem könnyű.Továbbra sem világos az SM busz szerepe ebben a hibában Logikailag, a 12 V rendszerfeszültség kialakulásában nem lehet szerepe, mert minden innen kapja a további tápot.
Az ACDET lábon megvan a 2,7 V, az IC megkapja a 19 V-t. A CMOS elemet természetesen kicseréltem, de a régi is jó volt, ennek ellenére a villogó led, továbbra is elem hibát jelez (Legalább is, a DELL szerint!)
Feltöltött akkuról a gép működik.
Kiszerelt, lecsupaszított (csak az alaplap, még memória nélkül is) állapotban is próbáltam, akkor is 4,4 V a 12 helyett!
Nem tudom, hogy van-e a tanyán, akinek hasonló problémája volt?
Volna egy dell e5530-as laptopom de nem tudom elinditani mert jelszót kér,volna-e valaki aki megoldaná ezt a problémámat,és volna egy másik gond hogy ki van szakadva a zsanérja, jó,de megkéne ragasztani,mivel érdemes? hogy jó is legyen,kérésem megismételve üdv:lali Más által megoldva,Hovai István baja 06-20-5101486 ő oldotta meg szovfveresen
Hi.
I´m a looking for the schematic of the motherboard ADM70 LA-C632 Rev: 1.0.
Can someone help me?
Thank you.
