Sziasztok Kollégák!
Segítséget kérnék a fenti laptop javításában. A jelenség a következő: hidegen rádugva a tápot elindul a töltés, de 20-30 másodperc után lekapcsol, és nem csinál semmit. Amikor rádugom a tápot és bekapcsolom, rendesen elindul, betölti az oprendszert, de ugyan úgy kattan egyet és kikapcsol. Szétszedtem, és a csupasz alaplapot vizsgálva találtam egy IC-t, ami kb ennyi idő elteltével tűz forró. A típusa M5236-3.3BM. Ez egy 3.3 V-os stabilizátor, és ahogy melegszik, csökken a feszültség a kimenetén. (gondolom ezért kapcsol ki) Zárlatot nem mérek rajta. Megpróbáltam beledrótozni egy BA033T IC-t, de az is izzik, pedig csak 160 mA folyik rajta és 1 A-t tud. Mi okozhatja ezt? Ha találkozott valaki ilyen jelenséggel, kérem segítsen!
Üdv: Zoli
Hi!
Adott az említett készülék, kukás a lelkem valahonnan No-ból. Eleve nem volt töltő, de ezt megoldottam, rekviráltam egyet az asszonytól mert neki is Dell van. Feltöltés után derült ki, hogy nem megy a kijelző. Háttérvilágítás van, de kép az nuku. Külső monitort rátéve van kép, igaz nagyon melegszik az egész. 40 fok után szellemképes lesz a kép, azaz ismétli 4X egymás mellett.
Ötletek?
Kcsaba
A következőkben kérném a segítségeteket. Lenne egy DELL Inspiron 1525 laptop amelyben elszállt az említett U22-es mikroprocesszor melynek típusa: WPC8763LDG-1-GP
Az alaplapon Rengeteg dologért felelős, Pl.: Keyb. Matrix, PSU ID, Led, power on, Bios...stb
Így sajnos a laptop meg se mukkan ha ráadom a tápot (biztos hogy rossz egy luk van a tetején)
A Feteknél nem találtam egyenlőre hibát. Mivel több laptopnál is találkoztam hasonló hibás mikroprocesszorokkal Ezért szeretném megtudni hogy elég e egyszerűen megrendelnem a cuccot, vagy kénytelen vagyok egy másikból kinyerni a programtartalmat és felprogramozni az újat beszerelés előtt? Ha programozni kell azt hogy tehetném meg? Ötletek?
Előre is köszönök minden tanácsot.
Üdv: Zsolt
U22: http://kepfeltoltes.hu/view/140620/630352825N_vtelen_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Üdv Tanyalakók!
Érdeklődnék, hogy valaki látott-e már olyant hogy egy led kijelző (jelen esetben ltn156at02) háttérvilágítása villog. De csak akkor ha "hidegen" indítom, tehát ha már megy vagy 15 perce nem csinálja. Olyan mintha kb. 40%-os háttérvilágításnál ugrálna 40 és 20% között vagy a 20% és a teljes sötétség között. A kijelzőn találtam egy pár mérőpontot. Ezeken az alábbi feszültségeket mértem:
PWM: 150mv-3v között fényerőtől függően
BL_ENG: 3,3v kb.
VBL: 10,2V
Azt még nem sikerült elcsípnem hogy ha ugrál a fényerő akkor vajon a feszültség is ugrál-e a pwm-nél. Az pedig egy kicsit segítene, hogy alaplap felől jön a háttérfény szabályzás hibája vagy a tcon-on lévő led meghajtó vicceskedik velem, és vajon miért múlik el 5-10 perc után...
Valakinek hasonló tapasztalata?
