Szép jó-estét mindenkinek - Kedves Tanyatársak !
Az alábbi gondban kérnék segítséget ebben a témában . A következő történt : tegnap reggelre a tablettem egy hanyatt esett android figurával a képernyő közepén "nincs parancs" felirattal fogadott . A (3db) gombokra nem reagált , nem mozdult ki ebből a fagyott állapotból . Mivel este már nagyon kevés volt benne a töltés rátettem a töltőre , majd a déli órákban elővettem , és újra próbálkoztam . Ekkor kb. 30 sec gombnyomást követően lekapcsolt , majd utána a szokott 4-5 sec gombnyomásra újra indult . Többé kevésbé jónak tűnt , csak ledobta a wifit , és a kikapcsoló gomb is a hangerő feltekerést kezelte , gyakorlatilag nem lehetett kikapcsolni . Ekkor úgy gondoltam , újra telepítem a rendszert ,a biztonsági mentés és visszaállítás menüjéből a gyári adatok visszaállítása funkciót indítottam el . A wifi rendbe jött , de a kikapcsoló gomb funkció váltása nem .
Erre a problémára kérnék segítséget . Illetve még annyit , hogy vettem bele egy 32Gb memóriát , de amiket kinéztem magamnak programokat nem települnek rá , csak az alap 4 Gb-ra . Erre van -e valami technika , mert az alapmemóriája hamar betelik , a bővítésre meg 100 évig sem fogok eleget fényképezni .
Köszi előre is a segítséget . Üdv.: PLaci
Szia josef.48 ! Köszönöm a tanácsot , de sajnos nem jutottam megoldáshoz . A kérdésem áttettem a borozóban indított topikba , hátha eredményesebb lesz . Üdv.:PLaci
Ezt akkor le is zárom
Üdvözlet mindenkinek!
Segitséget szeretnék kérni ezzel a laptoppal kapcsolatban. Ha külső kijelzőre kapcsolom , tökéletes képet produkál de a belső kijelzőjén a szinekkel van gondja . A fehér enyhén világoskék, a pirosban pedig fekete csikok jelennek meg.A képek olyanok mint ha nem megfelelő fölbontásban lenne a videókártya. Én kijelzőhibára tippelek, de szeretném ha ti is adnátok rá valami tippet. Előre is köszönöm!
Ez a cím, így félrevezető. Ez nem képhiba, hanem a kijelző hibája. Fogalmazd át a címet.
Javítanám a fenti tápot. A pufferen 310V megjelenik, a kimeneten semmi. Nem javítottam még pfc-s tápot. Úgy olvastam, hogy a pufferen 400V kell legyen. Azaz nem megy a pfc.
A primer oldalon 2 ic-t találtam: SCY99098 16 lábú és AZ393 8 lábú smd-t. Utóbbiról kiderült hogy dual komparátor, előbbiről barátunk segítségével annyit tudtam meg, hogy "Primary Side Combination Resonant And PFC Controllers" (amit sejtettem is). Sajnos adatlapot nem találtam róla.
Adatlapot keresek az ic-hez, ha van helyettesítője azt is köszönöm. A rajzkérést feltettem a WANTED-be is.
(Az adapter Astec gyártmány, PA3E family, Dell p/n KD8HY, output: 19,5V 4,62A.)
sanyika45
A készülékem doksijának 5. lapján olvasható, hogy ps/2 és serial2 portja is van, opcionális (az enyémben nincs), azaz egy belső csatlakozó tüskesoráról tudnám használni a megszokott billentyűzetem, Viszont nem adják meg, mit hová köthetek.
Tud valaki nekem segíteni?
üdv.
Tropfehérke
