Lányom fent említett típusú laptopja egyik napról a másikra nem kapcsol be, hanem a fenti hibajelenséget produkálja, azaz a be gomb megnyomására az előlapi fehér LED periódikusan ( kb. 2s-ként, nem mértem ) 1-et villan, képernyő sötét, némi zaj kíséretben ( mintha a winchester vagy a DVD lejátszó akarna felpörögni, de csak rövid ideig kapna tápot!)!
A gépet szétszedve, a memóriát kivéve egyet csippan, azaz azt érzékeli. Visszatettem, próbáltam a winchestert kivenni, maradt az eredeti felállás :( !
Mit nézzek meg ?!
A segítségeteket kérném: Hozzám került az alábbi, képeken szereplő tápegység, aminek az egyik IC-je felrobbant, nincs is meg a felső része, így nem tudom megállapítani, hogy mi volt benne. ( 8 lábú, dual-inline tokban van). Az első képen az elkó alatt látszik. Köszönöm a segítséget.
Üdvözlettel:
Szeretnék egy kis segitséget kérni.
Tegnap megállt a dell d610 laptopom.
Egyszer csak kikapcsolt.
Nem kapcsol be csak felvillannak a ledek kb 3 mp ig aztán visszaa kikaapcsol.
Próbáltam akksival, csak töltővel,Kiszedegedtem belőle mindent ,minden kártyát memóriát winyot dvd t de a helyzet változatlan.amég a procit is ki be, de ma kis ventillátor meg sem indul.Halkan hallani valami bugás szerüséget de semmi.
Kijelző nélkül el kell indulnia?Mert azt is lehuztam nem e az fogja de semmi.Kicsit tanácstalan vagyok.
Van valakinek rajza vagy ötlete merre tovább?
Még nem volt időm teljesen kisszedni az alaplapot de rajz nélkül nem igaazán látom értelmét.
Max áthőlégfúvózom az egészet ...
Segitségeteket előre is köszönöm.
Tisztelettel:
M.P.
A fenti akkucsomag javításához kérnék segítséget. Két akku hibás volt benne, kicseréltem, a többi jó. Legalábbis külön-külön töltve működnek a cellák, vesznek fel töltést. Viszont beszerelve, a saját töltőáramköre nem tölt. Vagy rajzot kérnék hozzá, de inkább szakmai tanácsot. A tápon kívül igényel-e valami mást is (a szaktudáson kívül) a csatlakozóira, vagy egyszerűen hibás? Tipusa:Li-ion, P/N75UYF 14,8V, 3800mAh
Köszönettel
A zsanérral kapcsolatban: pár hete kerestem, és hozzávaló, jó zsanérja senkinek nem volt. Az új kb. 15 ezerbe került volna. Hátha valakit érdekel a technológia: a gond az volt, hogy az edzett acél csap recés vége eldarálta a spiáter öntvény bordáit, mert összeragadt(-korrodált) a fékje. arra gondoltam, hogy az edzett acél tengelyt kifúratom valami szakival, és egy csappal rögzítem, de senki nem vállalta a 3mm átmérőjű tengely fúrását. Azt csináltam, hogy köszörűvel belevágtam egy ék alakú csatornát, a helyére toltam a tengelyt, és most már a sokkal puhább spiáterbe fúrtam egy 1,2mm átmérőjű lyukat a csatorna mentén, majd a fúró sima végét letörtem tőben, kis IS-el rögzítve. Törpös lett, mindkét zsanér. Ha valakit érdekel, le is rajzolom. Ha nem , nekem akkor is működik.
