A segítségeteket kérném: Hozzám került az alábbi, képeken szereplő tápegység, aminek az egyik IC-je felrobbant, nincs is meg a felső része, így nem tudom megállapítani, hogy mi volt benne. ( 8 lábú, dual-inline tokban van). Az első képen az elkó alatt látszik. Köszönöm a segítséget.
Üdvözlettel:
Már régóta küzdök egy DELL GX280 SFF vga driver fellelésében WIN7 32bit alá.
Az alábbi verziókat már próbáltam (találtam, ajánlották):
R96000.EXE Version 6.14.10.4020, A05 21 Mar 2005
R111516.EXE Version 6.14.10.4396, A07 19 Dec 2005
R128346.EXE Version 6.14.10.4609, A08 13 Jul 2006
De semelyikkel se jó!
A telepítés elején szövegel a telepítő, hogy nem felel meg a rendszer követelményeknek.
Amúgy az R128346 annál nem az elején pofázik, hanem egy kis idővel később ugyanerre hivatkozva.
Csak máshogy fogalmaz.
Amúgy Intel GMA900 video van benne.
Próbáltam az Intel Driver Utility 2.0-ás programot is, de semmi.
https://downloadcenter.intel.com/download/24345/Intel-Driver-Update-Utility
Az alaplapon Intel 915G Express északihíd található.
A hangkártya sem volt egyszerű, mert csak ez az egy telepítő file volt jó:
R145551.EXE Version 5.12.01.7010, A25 24 Jan 2007
És ez hivatalosan Windows Vista (32bit)-hez való!
Ha van esetleg driver gyűjteménye valakinek régi DELL-ekhez az jó lenne.
Köszönöm.
Üdv Tanyalakók!
Érdeklődnék, hogy valaki látott-e már olyant hogy egy led kijelző (jelen esetben ltn156at02) háttérvilágítása villog. De csak akkor ha "hidegen" indítom, tehát ha már megy vagy 15 perce nem csinálja. Olyan mintha kb. 40%-os háttérvilágításnál ugrálna 40 és 20% között vagy a 20% és a teljes sötétség között. A kijelzőn találtam egy pár mérőpontot. Ezeken az alábbi feszültségeket mértem:
PWM: 150mv-3v között fényerőtől függően
BL_ENG: 3,3v kb.
VBL: 10,2V
Azt még nem sikerült elcsípnem hogy ha ugrál a fényerő akkor vajon a feszültség is ugrál-e a pwm-nél. Az pedig egy kicsit segítene, hogy alaplap felől jön a háttérfény szabályzás hibája vagy a tcon-on lévő led meghajtó vicceskedik velem, és vajon miért múlik el 5-10 perc után...
Valakinek hasonló tapasztalata?
Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
A címben írt probléma megoldásához kérek segítséget. A DELL D620 laptop biosza nem teszi lehetővé, hogy bootoláshoz elsőként optikai, másodikként HDD -ről indulást állítsak be. A WinXp alapprogram betöltése úgy volt lehetséges, hogy 1.HDD.... 2,CD..(a HDD engedélyezése esetén, az kizárólag első meghajtó lehet) mivel a HDD üres volt elindult a CD meghajtó és sikeres volt a telepítés a CD-ről.
A Win7 telepítése így nem lehetséges, mivel a HDD-n ott van már a WinXp, ezért onnan indul. Ha a bios-ban csak a CD-t jelölöm ki, akkor betöltődik a Win7, de ezt követően nem megy tovább a telepítés a Hdd-ről nem indul, mert az nincs engedélyezve.
Mi lehet a megoldás ?
Minden segítséget előre is megköszönök !
