Van egy régebbi álló lámpám, aminek a tetején 220V-os halogén égő van (ki-be kapcsolható, és a fényerő is szabályozható), de mi inkább a 12V-os karos lámpáját használtuk, ami szintén ki-be kapcsolható, és a fényereje is szabályozható, volt eddig. Most ez első bekapcsolásra felgyullad az égő, vibrál, majd elalszik. A ki-be kapcsolója nem hibás, tehát a panelen van a hiba.
A lámpa aljára ez van írva: Inspection H112136
A panelen ez: AHD 234K
Tehát: a 220V/300 Wattos része működik, de a 12V/50Wattos nem. Elég sok alkatrész van a panelen, tippet szeretnék kapni a javításhoz, de főleg a kapcsolási rajzát, amit sehol nem találok.
Köszönöm: formasu
Keresném a fenti riasztó leírását!
A kezelő Esprit 600!! Tehát nem 616,626 ....stb..
A központ 2.1 -s, a kezelő 3.4 firmware.
A rendszer működik, reset - re visszaáll a gyári értékekre, viszont mester kod ami a 727 3.2 -es verzió szerint 010101 az nincs.
Lehet programozni pld. 4 vagy 6 jegyű legyen a kód.
Az elején nem tudtam belepni a telepítő menübe sem, cseréltem benne egy 93LC66 /p - eepromot, ezután már sikerült belépni és módosítani a beállításokat.
Tisztelt Urak!
Egy nagyfeszültséget előállító műszer akadt a kezembe, és egy alkatrész beaznosításában szeretném a segítségeteket kérni (mellékletben a fényképe).
Először nem foglalkoztam vele, mondván: induktivitás, sima ügy..
Csakhogy küllemre nem látható rajta sérülés, ugyanakkor a forrpontokon mérve induktivitáshoz méltó kis ellenállásértéket nem sikerült rajta mérnem. sőt: 20M-ig mérő műszerem sem hozott kiértékelhető eredményt.
Elképzelhető, hogy az alkatrész a rajta levő bűvös 190-es felirat alapján pl. ennyi Mohm értékű vékonyréteg ellenállás (relatíve keskeny kék csík, vékony kerámia lapkán)?
Esetleg továbbra is induktivitás, csak a látszat ellenére mégis valahol a védőréteg alatt szakadt?
Kapcsolástechnikailag a nagyfesz trafó szekunder körében (15kV) van az alkatrész, a föld és a kimenő tekercs között (azaz ezen keresztül van a kimenőkör potenciálja a földhöz rögzítve). Maga a műszer egyenfeszültséget szolgáltat: kimenő részen dióda, pufferkondi.
Előre is köszönöm a hozzászólásokat!
-bd123
A napokban javitottam egy ilyen beltérit, vilagosan a 12V kimeneten a 1000uF/25V kondi volt felfujodva, merve is borzaszto volt. Csereltem, a muholdvevo vigan elindult es megy.
Ugyanabbol a sorozatbol egy masik belterihez hivtak, ugyanaz a jelenseg: a kek LED pislog, a keszulek nem tud elindulni.
Hosszabb ideig bekapcsolva hagytak, ugy elindult egy ido utan.
Amikor kihuztam a konnektorbol, mukodni latszott, a kek LED vilagitott, a kijelzon jelezte az adot, stb.
Elhoztam, csereltem a kondit ujra, mertem a regit, stb.
Uj kondival sem indul!
Van meg egy 220uF/25V kondi a kimeneten ami az 1000uF-al es egy tekerccsel egy Pi szurot alkot, az is elegge gyenge volt (170uF), csereltem, valamint egy 22uF az optocsatolo kornyeken. Kicsereltem oket, ugyanaz a jelenseg.
Megneztem, a tap 4 labon van osszekotve az alaplappal: G 12 12 G
Ket kozepso az 12V, a ket szelso a GND.
Eloszor is mertem a tapon kimenet. 4.3V bekotott alaplappal.
Kikotottem az alaplapot, a tap szepen 12V-ot ad ki.
"ez bizony alaplap, megszivatta a pulzalo szuretlen betaplalas. De akkor hogy ment amikor elhoztam?!"
Rakotottem kulso 12V-ra, szepen indul a belteri,. Antennam nincs itthon, ezert csak asztalon mertem
Fej nelkul 0.5A-t vesz fel, ez szerintem normalis fogyasztas.
Kivettem es lemertem a pufferkondijat (33uF/400V). Teljesen szepen 33uF.
Most allok es vonogatom a vallam. Azt hittem a nagy fogyasztas tiltja a tapot, de megsem.
Nincs otletetek mit merhetnek, mi lehet?
Fogok fotozni ha segit, de mar csak holnap.
Elore is koszonet minden otletert.
Minden jot,
Janos
