DETROLA RADIO-TELEV. CORP. 134X SCH
40.9 KB
Looking for similar detrola manual?
DETROLA RADIO-TELEV. CORP. 134X SCH service manual (1st page)
Preview of DETROLA RADIO-TELEV. CORP. 134X SCH [1st page]
DETROLA RADIO-TELEV. CORP. 134X SCH service manual (2nd page)
Preview of DETROLA RADIO-TELEV. CORP. 134X SCH [2nd page]
    DETROLA CORP. 134X 134 RADIO TELEV.
DENON PMA 480 R
DENON PMA480R erősitőhöz keresek kapcsolási rajzott
Technics SA-DX940 forró hűtőborda
Tisztelt Szakik!
A napokban vásároltam egy kifogástalanul működő , Technics SA-DX940 tipusú 5,1-es asztali erősítőt, és azt tapasztalom , hogy ha 4 hangfalat kötök rá, akkor kb. 15% hangerőnél bekapcsol a hűtő ventilátor, ha pedig 2 hangfalat kötök rá, akkor pedig kb. 30% hangerőnél kapcsol be a ventillátor. Gondolom, hogy ez így rendben is lenne, de az a baj, hogy kicsi hangerőnél a ventillátor nem megy, és annyira felforrósodik a hűtőborda pár perc üzemelés után, hogy már szaga van, és nem lehet még megérinteni sem! Szeretném megkérdezni, hogy mi okozhatja ezt??? Köszönöm a választ!!!
Sziasztok! Megtudnátok mondani a hdmi-arc kábelen milyen jel jön ki! Mi a leggolcsóbb megoldás az audióbemenetű erősitők meghajt
:help: Sziasztok!Egyszerüen nem boldogulok azzal a gonddal-nem kapok jóminőségü hangot a tv-ről.HD -s hdmi arc -ról szereról szeretném meghajtani a régi RCA-ás erősitőmet.ELÉG lenne 2.1 v. akár monó is csak valahogy elfogadhatóan szóljon .Jelenleg a fejhallgató kimenetet használom. Elnézést kérek ha ez atéma már kivolt vesézve Tisztelettel H.A
ION Archive LP Turntable
This is a compact design to I guess transfer the vinyl into MP3 format.
Complaint was when the arm was moved the tt dont spin, confirmed that as
theres a leaf switch to sense arm movement,
and its fed to a main pcb with all the IC's that I guess handle all the
stuff. The switch is ok, and I remember seeing 14V or so on the motor pins
frm the PCB, so I figured perhaps theres anough current to spin the motor and
focused on testing the motor.
Manufacturer does not supply the mainboard that feeds the motor but
the motor can be taken apart and after I opened it and
disconnected the small pcb fron the motor terminals and apply power
directly, it spins w 12v. theres a small electrolytic cap on the pcb 25V / 22uF and an
AN6652 4 pin T0-220 type case IC that I guess is some kind of speed control
circuitry.
The drive Motor is an EG-530-SD-3F, main board is stamped K-13007.
Gonna check the cap, but after searching this IC and its
applications with the motor, I see its popular and some drawings show how its used to regulate the 78,33
and 45 rpm speeds.
This drawing looks pretty much what I see in there:
https://tectronelectronics.eu/images/thumbnails/465/465/detailed/31/eg530.jpg
I have replaced the IC and the cap, but the motor still does not turn. The main pcb
is proprietary and cant be purchased, and I think it is giving the op-amp IC a reference signal.
Is there a way to bypass that signal or fool the IC to believing its on to test it out?
Photo showing the motor pcb :
http://www.mediafire.com/view/s79blgku1503mtg/HPIM0643.JPG/file
Photo of motor under test:
http://www.mediafire.com/view/thhgvcwac8al7gu/HPIM0635.jpg/file
