A fenti erősítő meghalt. Ami látszik, és pillanatnyilag egyértelmű, hogy egy 680nF 63V-os kondi elégett, alatta a fólia is. Valamint két db félvezető is, amit egy fekete tollal mutatok a képeken. Sajnos egyiken sincs "felségjelzés", csak gyanítom, hogy valamiféle FET lehet.Ha valaki tudna segíteni ezek kiderítésében, esetleg rajzzal, megköszönném.
Üdvözlettel
A VIDEOTON 6383S típusú erősítőjét el lehet sütni annyira is, hogy a mellékelt pdf rajzon található végerősítő blokk, szinte összes félvezetője megkukkant, több köztök teljes
zárlatig. Az össze tranzisztorból mindössze 3 maradt épen az elején. Ha ilyesmit
tapasztalsz, akkor a VR 34 és a VR 37 jelű ellenállások általában elégnek, és a két alacsony
értékű huzalból tekert ellenállások eltűnnek, olyan áram is kialakulhat rajtuk. A leírt
alkatrészek cseréje után kondihibák találása nélkül éled az erölködő, vájt fülllel
odahallgatva némi zajnövekedést lehet tapasztalni, ami az abszolút nem összeillő,
"non-komplemeter" , de adatra válogatott tranyók okozhatnak; esetleg az előfokban cserélt 1
tranzisztor.
Bármi ezzel a végfokkal kapcsolatos észrevétel jöhet ide !! ;)
üdv! L jr."
Tudna-e valaki segíteni? Egy Pa-1 CD-vel nem boldogulok. (Már javították) A léser-dióda nem világított, kicseréltem a komplett egységet, mechanikával együtt. A dióda már világít, de a motor meg sem mozdul. A lencse mozog föl-le, keresi a fókuszt, a szán is pozicionál. Az IC-k: SAA7345GP, TDA1302T, TDA7073A. Az a kérdésem, hogy nézegetve a rajzot nem látom a fókusz OK pontot. Általában a disc-forgatás akkor indul, ha van fókusz. Itt is így van? Amikor keresi a fókuszt, a TDA7073 13-16os lábán megjelenik egy néhány voltos feszültség, de egyforma, így jogos, hogy nem indul a disc-motor. Az IC jó, mert kicseréltem a másikkal (2db van benne), de ugyanazt csinálja. Mi lehet a gond?
Köszönettel
Hoztak hozzám a címben szereplő végfokot,amiben a center végfok elfüstölt. Első ránézésre megrendeltem a végfok darlington párt,gondolva a többivel majd boldogulok. Szétborítva szembesültem vele,hogy a panel másik oldalán van két sorba kötött smd diódapár,ami szintén szétégett.Amit találtam hozzá rajzot,az majdnem stimmel,csak a panelon lévő szétégett alkatrészek az általam talált szervízkönyvben(AVR-1906/AVC 1620) nem szerepelnek. A keresett két dióda pár az alábbi bekötésben szerepel:Q103C emitter>D102CT>ZD102CT>D101CT>ZD101CT>Q103C kollektor.ZD102CT ésD101CT közösen R118-ra csatlakozva. Ha esetleg valaki tudna segíteni ezek beazonosításában, vagy az ennek megfelelő szervízkönyvvel,akkor azt nagyon megköszönném.
