Adott volt egy villámcsapott TV. Sikerült életre keltenem (hála H_Mike-nak) egy szoftwer frissítéssel. De sajnos valószínűleg nem megfeleleő a frissítés hozzá a képe szemcsés és színhelytelen. Itt a tanyán találtam hozzá 17mb62 néven 3db frissítést 2 vel csak a háttér kapcsol be semmi más nem megy,a 17MB62-26744623 verziószámúval indul de a fenti rossz képet produkálja. Service menüből sajnos nem tudom ezt beállítani. Valakinek volna esetleg (vagy helyet tud e) ahonnan ez letölthető?
Valaki találkozott már olyan hibával a Thomson 28DG22E tip.tv-nél,hogy a hangerőt nem lehet szabályozni? a távval nyomom a hang+, megjelenik a kijelzős a hangerő sáv, de nem megy felfelé.. Ha bárki tud ebben segíteni, KÖSZI!
Keresném a köv T-cont:RUNTK 5351TP 0055FV
Jelenség hang van, kép nics,háttérvilágítás van, világít rendesen de kép továbbra sincs. A T-con megkapja a 12voltot.
Üdv: Attila
Üdv mindenkinek,
a következő a gondom:
Ez a 100Hz Blaupunkt, ami kikapcsolgat. FM640.40, IS72-155. Az eredeti hiba sokszorozó fókuszhiba volt. Úgy tűnik, mintha a sugáráram korlátozó kapcsolná ki. Ilyenkor nem is indul újra távval, csak ha áramtalanítom. Ha letekerem a G2-t, vagy a fényerőt nullára, akkor nem kapcsol ki. Ha a normálisnál sötétebbre de még láthatóra állítom, akkor a világosabb képtartalmak bevillanása esetén kapcsol ki. Már meggyanúsítottam az új sokszorozót is, (ugyanis előtte nem c sinálta ezt csak a fókusz nem működött), de a másikkal is rossz. Egyébként ha éppen nem kapcsol ki, a sötétre állított képtől eltekintve jó minden.
Nem találok rossz alkatrészt, ha valakinek volt ilyen problémája és tudja a megoldást kérem ossza meg velem. A fejleményekről be fogok számolni.
Köszi.
Tamás
