Digihome 24278EHN típusú tévéhez keresek eeprom tartalmakat.(mind a két 25q... U10 és U12)
17MB82S típusú mainboardba.
Képek mellékelve!
Előre is köszönöm!
Andor
üdv. mindenkinek!
Egy DIGIHOME 2815 tipusú 11AK49S-1 alaplapú TV szivattyúztat.
Az a hibája,hogy egy 10 15 perces üzem idő után,ha kikapcsolom nem lehet visszakapcsolni mindegy hogy a hálózati kapcsolóval kapcsolom ki be vagy akár a távval. Valami széria hiba lehet mert több készüléknek ugyan az a baja.
És még egy.. néha megmarad a készenlét néha pedig nem. Egy kis idő múlva,ha bekapcsolom,újra működik akár távval is és minden jól funkcionál. Első nekifutásra,mérve a kondik jónak látszanak, K H-t. nem látni. Jó lenne valakinek a tapasztalata e készülék felől.
esetleg eprom akkor kellene tartalom
Sziasztok ,ez a fantázia névre hallgató csoda a következőt produkálja tával nem lehet kikapcsolni egy pillanatra kikapcsol majd újra indul .ez az optonélküli változat proci 58-as lábán megjelenik egy pillanatra valami fesz és ennyi. Tudna e valaki nekem segíteni előre is kösz Tiborr
Üdv mindenkinek!
A fent nevezett LCD-ben a 17MB82S panel táp csatlakozójának a 12V-os bemenetén zárlat van (0,2 ohm), ezért a táp nem tud elindulni. Mivel ez a feszültség elég sok irányba megy , ha lenne tippetek mit érdemes előbb megnézni az nagyban segítene a hiba feltárásában.
