:Halihó: Használaton kívüli, de üzemképes fényképnézegetőt szeretnék
átalakítani monitorrá, hogy kamerával lehessen használni mint pl.kaputelefon. Van valakinek hasznos elképzelése?
Készülék típusa: Digital Photo Frame, Model:PHOTO8WI
Kijelző típusa: AT080TN03-V1
http://www.datasheet-pdf.com/datasheet-html/A/T/0/AT080TN03-V1_Innolux.pdf.html
pako
Kedves 'agressiv' és 'uniman' ti aprólékosan leírtátok,
hogy hogyan nemlehet megoldani a problémát aminek a
lehetséges megoldását vártam eme fórumtól. Jó, hogy
leírtátok "hasznos" gondolataitokat. pako
Adott a fent nevezett digitális keverőpult melyben megakadtam egy kicsit...
Először azzal a hibával hozták, hogy 2 kimenetén néha zaj jelentkezik. A kimeneti IC-re gyanakodtam, javítottam.
Nálam a probléma nem jelentkezett.
Elvitték, használták, működött.
Most viszont az összes kimenete zajossá vált...
Okozhatja-e ezt a problémát a készülék tápegysége?
Ha igen akkor először a 8 kijáratból miért csak 2 volt rossz?
Van valakinek valami ötlete, találkoztatok már ilyen problémával?
Köszönöm,
Krisztián
DIGITÁLIS MŰHOLDVEVŐK 1000FT-ér!
-KATHREIN UFS 321SI
-DSR 5002N
-COMAG FTA2CI
-DIGITAL RECEIVER CI
Üdvözlöm a Tanyásokat!
Egy barátom mérlege elromlott és szeretetném megjavítani. A típusa Micra-Metripond MM-2/32 digitális kiszolgáló mérleg. Bármilyen dokumentációt szívesen veszek amely segítséget nyújt a javításhoz. Annyit megnéztem,hogy táp van kijelzés nincs,a hűtőborda erősen melegszik. Valami zárlatos lehet,de nem akarom összeturkálni addig, amíg valami támpontot nem kapok.
