Segítséget kérnék a fenti TV-vel kapcsolatban. Main board hibás volt, az új panel ára 45 ezer lett volna, így az ügyfél szerzett hozzá egy bontottat 15-ért, állítólag tesztelt, hibátlan. Beépítettem a másik panelt, a készülék működik is, csak olyan a képe, mintha szolarizációs lenne. Minden műsorforrásról és a menü és a TXT is rossz. Találtam egy külföldi oldalon egy leírást egy nagyon hasonló hibáról ahol azt írták, hogy a service menüben a kijelző beállítása nem megfelelő és át kell állítani. A gondom az, hogy nem tudok belépni a service menübe. A fellelhető információk alapján minden megoldást kipróbáltam, de sikertelenül. Nem találtam SM-et ehhez a típushoz, A Main típusa 32L4300. Kipróbáltam a 9301-et, a vol- némítást stb... Kérlek titeket, hogy adjatok ötletet, vagy, SM -et, amiben le van írva a belépés menete.
Köszi, Üdv:Zoli
Szép napot!
Adott ez az ntsc rendszerű tv. Da-4 sasszé. Nem tudjátok, hogy szerviz módban át lehet állítani PAL-ra? Valami fórumon olvastam, hogy átlehet csak a leírást nem közölték. Szerviz manuált letöltöttem de az alapján nem találok rá utalást.
Üdv. Mindenkinek.Bekapcsoláskor pillanatra bevillan utána sötétség , és tv fogyasztásán is latom , hogy a háttér meglát.
Állítólag álltában ment tönkre a tv , mert nem használták két hétig azt utána megállt a háttér , hang van. A tápon bejelölt feszültségek meg vannak , a háttér bekapcsolás 2,5V , a dim meg a boost 3,3 és ezekről nem találtam infót , hogy jók e .
Szerbusztok!
Adott a kérdés,a címben szereplő két ic helyettesíthető e egymással?
Válaszotokat előre is köszönöm.
