Mivel nincs meg a fenti készülék felhasználói kézikönyve, ezért kérdem tőletek, e model alkalmas-e DVB-C vételre? Neten nem sok infót találtam (igaz a rajz, a Tanya adatbázisában megtalálható).
Topik cime lehet,hogy nem precíz, szükség esetén javítom.
Üdv.welding alt
Érdekes (számomra ismeretlen) jelenségbe futottam bele. Adott a nevezett készülék, amiben main panelt (TP.SIS231.P83) cseréltem.
Rendben is működik minden, míg nem akarom digitális (DVB-C) vételre használni. Olyankor megjelenik a kép és pár másodpercenként újraindulgat a készülék. Minden más forrásról, pl. HDMI, analóg antenna jel, semmi gond. Flash átírva több tartalommal a helyzet nem változik. Mikor "megbolondul" távra/gombokra sem reagál, olyan mintha foglalt lenne az adatvonal.
Arra jutottam, hogy tuner hiba lehet, de hozzá(bb)értők véleményére is kíváncsi lennék. (integrált tuner lévén, cserélni nem tudom)
Köszönettel: Kiss Zoltán
Hiba nem a készülékben, hanem a szolgáltatónál volt.
Adott egy Technika LCD19941 tip. LCD TV, Vestel 17MB45-3 béléssel.
A gondom az, hogy akár a helyi kábel-szolgáltató (TARR KFT), akár tetőantennával a Mindig TV rendszerén nem talál digitális csatornát. Akár manuálisan, akár automatán indítom el a keresést. Analógban hibátlan. Azt sejtem, hogy csak MPEG-2 rendszerű, de a csomagokat látnia kéne, be kéne azonosítani. Ehelyett pl. a 38. és az 58. csatornán légiben, ahol a két MindigTV- csomag nálam vehető, egy kicsit "gondolkodik", majd folytatja a keresést tovább. A végén nem talál csatornát. Manuálisan pedig 5-12 és 21-69-ig engedi beírni a csatornaszámokat. A kábelszolgáltató szakembere szerint ez a készülék nem tudja a DVB-C normát, csak a DVB-T, azt is csak MPEG2-ben.
Kérném, hogy magyarázzátok el nekem, mi a különbség a DVB-C és a DVB-T között?
Algoritmus, frekvencia-kiosztás, raszter?
Jani
Helló mágusok,
Kóstolgatom az LCD tv-k javítását és belefutottam néhány dologba, amiben kérnék némi segítséget.
1. probléma: Van egy TechLine TC32LC735 Beko17MB12-2chassis tv-m amin az analóg tv csatornák mennek normálisan. A DTV csatornák keresésénél az adókat megtalálja,viszont csak hang van. A kép helyett csak derengő fény. Merre ker3essem a hibát? Esetleg beállítás, eeprom tartalom , vagy alkatrész hiba?
2. probléma: Allview ALCD40SLB készülék Beko17MB22-2chassis. Ha a digitális adókat akarom fogni és átkapcsolom a készüléket, akkor kikapcsol és el kezd villoni a power Led. Ettől kezdve a gép nem reagál csak a készüléken lévő kikapcsoló gombra, vagy az áramtalanításara. Ismételt bekapcsolási kísérletre egy pillanatra elindul felvillan a DTV felirat a csatornaszámmal és ismételten kikapcsol. Ha lehúzom a Smart kártya tápját, el tudom indítani a készüléket analóg módban és tökéletesen megy amíg ki nem kapcsolom készenlétbe. Ekkor a Led ismét villogni kezd és nincs tovább. Az előbb leírt módon tudom újraindítani. Ha a tápot ekkor visszadugom, a készüléket kikapcsolás után ismét be lehet kapcsolni a távszabályzóval, amíg ismételten meg nem nyomom a távszabályzón a digi gombot. Lehet ez szoftveres hiba? Amennyiben ige,tud-e valaki segíteni?
Segítségeteket, előre is megköszönve!
MJ
