Üdv mindenkinek!
Adott a címben szereplő műhold vevő berendezés ami azt a hiba jelenséget produkálja hogy a bekapcsoló gombra nem kapcsol be hanem a kijelzőn meg jelenít egy 8-ast addig amíg a gombot nyomom. Próbáltunk szoftvert is frissíteni de ugyan az a jelenség. Több navigáló nyomgombra is ezt teszi csak másik karakter helyen. Esetleg rajzot is szívesen fogadnék ha tud valaki(én nem találtam).
Válaszokat köszi Tibor
Üdvözlöm a Tanyásokat!
Egy barátom mérlege elromlott és szeretetném megjavítani. A típusa Micra-Metripond MM-2/32 digitális kiszolgáló mérleg. Bármilyen dokumentációt szívesen veszek amely segítséget nyújt a javításhoz. Annyit megnéztem,hogy táp van kijelzés nincs,a hűtőborda erősen melegszik. Valami zárlatos lehet,de nem akarom összeturkálni addig, amíg valami támpontot nem kapok.
Ez az orosz gyártmányú órát hozták, hogy nézem meg. Szeretnék megcsináltatni mivel elég nagy a kijelzője, a hibája hogy 23:59 után, nem 0:00-ra ugrik hanem 8:00-ra. A tápjában az egyik 20uf elkónak elvolt törve a lába, ezt és a másikat is kicseréltem, és ezek mellett van egy 10uf azt is. Ezek után is maradt a hibája. Mi lehet vele valamelyik ic, vagy kondi?
Üdv mindenkinek.
Szoval lenne ez a régi gyönyörüség, de nem müködik. Szétszedtem és megnéztem . Úgy látszik , hogy az alul lévö hajszál -vékony réz szál el van szakadva. Ha jól látom.
Ezeket az órákat hogy javitották? mivel forrasztották össze azokat a vékony réz szálakat?
Ezért olyan mesterek tanácsát kérném akik már javitottak ilyen órát.
Egyébként érdekessége , hogy Made in USA a panel és a COMMODORE cég csinálta.
köszönöm elöre is a segitséget , tanácsot.
campes
https://ibb.co/Pcy4NFg
https://ibb.co/kSBvNr7
https://ibb.co/ggKLMmL
