Ricerca schema elettrico per riparazione inverter solare ibrido Aexpert VMII 5000 48Volt-80A
Ha tud valaki kérem segítsen.
A készülékben nincs érmevizsgáló.
Van itthon másik (ami nem a sajátja), de nem tudom hova kell kötni. Ha jól tudom mechanikus érmevizsgáló volt benne ami két vezetéket zárt össze..
Képet töltök fel, ha szükséges.
husjoz
Tudnátok segíteni? Lenne ez a gép. Megy kb. 5-10 percet és totál leáll
a tápja a TNY ilyenkor kellemesen meleg. Hül egy kicsit,
visszakapcsolható.
Amit eddig csináltam:
Átforrasztottam a primert.
Leellenőriztem az elkokat, a primeben és a secben.
Cseréltem a TL431-et, de ugyanaz:(
Mi lehet, TNY??
Köszi
Két napja kaptam egy "Mobil Klímát" Elta Transportable Air Cooler van ráírva, papírok, utasítás nélkül.
Megtöltöttem vízzel, elindítottam. A vizet fogyasztja, áramot állítólag 70 W-ot, és szerintem hűt is.
Jeget is lehetne bele tenni, gondolom, akkor jobban hűtene.
Annyira rájöttem, hogy a vizet porlaszthatja, és amikor az elpárolog, akkor hőt von el a környezetéből, és ezzel hűt. Egy éjszaka elfogyasztott talán 3-4 liter vizet. Éjjel amikor felébredtem, háton feküdtem, a mellem érezhetően hideg, hidegebb volt, és kicsit nedves is. Gondolom, hozzám is került belőle az elporlasztott vízből.
Zárt helyen kell üzemeltetni, helységen belül, mint a valódi klímát, vagy kis résen kell neki száraz levegő kintről a működéshez? Használ valamelyikőtök hasonlót?
Üdv: formasu
