A készülék sorkimenő hibás volt.Csere és néhány elko cseréje után szépen megy.Csak ez a EW hiba.Mint megtudtam már évek óta ezzel a EW hibával ment.Rajzom van ,az e körbe tartozó alkatrészeket (én úgy gondolom)átnéztem.Hiba semmi.
EW mégsem jó!Tiszteletteljes tippjeiteket szivesen várom.
buenos Tardes a todos los colegas...tengo un tv led LG.de 32 con panel roto, consegui uno lo cambie ---pero al encenderlo la imagen quedo invertida..he trratado por varios medios de ingresar al modo de servicio en muchos tutoriales...piden el control master de LG...el cual es imposible obtenerlo por aqui donde vivo...otra forma era la de un programa de audio ..con una conexion de un jack stereo y en el otro extremo un o dos diodos led infrarrojos...despues otros dicen que con el control Directv...que se tiene que programar para usar la tecla funcion DASH...pero nada sin exito si algun colega conoce la forma de Acceder al modo de servicio---gracias---
SAMUEL
SAMUEL
Keresnék egy Panasonic TX50AXW804 való mainbordot, az enyém megáll a logónál, és kész.
TNPH1100 2 A
A válaszokat előre is köszönöm.
Üdvözlet mindenkinek! A segítségeteket szeretném kérni.Hozzám került a fent nevezett tv azzal a hibával, hogy nem kapcsol be, készenlét sincs. A sorkimenő mellet a cd27 2.2nf/2kv kerámia kondi volt szétégve, kicseréltem és működött a gép. másnap bekapcsolom nincs adás, minden egyes csatornán hangyák vándorlása, mintha nem lenne antennajel. Lehet hogy most a tuner,vagy a proci ment tönkre mekkora esély lehet rá. A tunernél a 33v, 5 v megvan az AGC-n 1.4mv van. AV-n van kép, ott minden ok. Segítségeteket, ötleteiteket előre is köszönöm.
