Udvözlök Mindenkit!
A cimben szereplő készülék utmutatoja ez:
link
Ebben azt irja,hogy a belteri egyseg bekapcsolasaval csak ki lehet tekinteni,de nincs hangos osszekottetes.Ez csak akkor van,ha kint megnyomjak a hivogombot.A belterin minden funkcio müködik.Kép van.Ez LA72910V Fm modulator/demodulator IC-kkel van megoldva, 1,2 Megán,kéteres vezetéken müködik minden.A kültéri egységben modulator modban, a 10-es labon "2nd Call" nyomogomb funkcio van.(magas szint 2V,alacsony szint 0,4V alatt)Ezen drotot mérek testhez képest.Megtáplálva 0V,gombbal vagy anélkül.Nem tudom visszakövetni az áramkört.Nem talaltam sehol rajzot,vagy valamilyen utalast a té
mával kapcsolatosan.
A kerdésem az,hogy jó nyomon járok-e,erröl lenne az inditás?
A hang asztali kihangositos telefonokban is hasznalt MC34018 - as IC-kkel van megoldva,feltetelezem csak,hogy simán audiofrekvencián van ráültetve a vonalra.Egy ACT4060A -t cseréltem a beltériben(dc/dc konverter 5V-ra állitva).A kültérin mindig van alapzaj, jelkövetöt téve a vonalra, visszahallom a hangom a külsö mikrofonrol.
Tisztelettel Csete Ferenc
A címbeli elektromos antenna nem kapcsol le " időben ". Az alsó és a felső állásban is továbbmenne amit 3-4 kattanással jelez. A fogaskerekei látszólag rendben vannak. Mi okozhatja a gondot ?? Köszönöm a figyelmet.
Adott egy DK City márkájú futópad amely az E1 hibakódot jeleníti meg a bekapcsolás után . Utána olvastam ,hogy mit is jelent az E1-es hibakód .Ez a sebesség érzékelési problémára utal. Ez eddig rendben van. A sebesség érzékelés ,egy Reed relén alapul.
A lényeg : amikor nyítva van a Reed relé tehát nincs mágnes a közelében akkor a Reed relé kapcsain 9,42 Voltot mértem sajnos.
A motor természetesen csak egy pillanatra mozdul meg csak. Érdeklődnék ,hogy ez a 9,42V a Reed relén szerintetek természetes ? (mert szerintem sehogy sem "illik a képben" az 5V tápfeszültségű digitális rendszer miatt).Rá adásul ez a 9,42V rá kerül a mikrokontrollerek megfelelő portjaira ?! A motor vezérlő panel DCMD77 "Endex". Ezen is van egy mikrokontroller gyanítom ez állítja elő a PWM-et a motor számára. És a Reed relé jelét "felhasználja" a kezelő konzol mikrokontrollere is.
A másik a motor vezérlő panelon van a tápegység is amely a kezelő konzolt táplálja. Ennek a tápegységnek van egy zöld kontroll LED diódája is amely csak "parázslik" mind amellet ,hogy a kijelzőn minden rendben van, látszolag. Olyan mintha a kezelő konzol "beterhelné " az említett tápegységet !
A kérdésem tehát az ,hogy teljesen megszokott az ,hogy a sebesség érzékelő Reed relén 9,42V mérek olyankor amikor nincs mágnes a közelében ? (5 Voltos digitális rendszerről van szó).
Előre is köszönöm mindenkinek a fáradozását ,a segítségét !
Üdv : Lengyel József
