Javítok egy Grundig Satellit 500 PLL synthesized készűléket ,azonban meg akadtam vele.
Alap hiba az volt ,hogy FM vétel nincs az AM kb 20 mp után megszűnt csak zajt lehetett hallani.
FM nél a zajt csak max hangerőn halkan lehet hallani .AM hangoló fesz volt , FM hangoló fesz nem volt.
Itt még haladtam vele ,PLL-ben a qartz osc nem ment , megmozgattam a trimm kondit a kristály melett akkor beindult a PLL-el és megjelent az FM hangoló fesz is és az AM vétel is.
FM rádió hang azonban nincs ,de FM vétel van mert a hangolás jelzőn látni lehet a vételi helyeket akár max-t is mutat.LA 1205 FM AM Kf van benne ,kicseréltem de nem oldódott meg a hiba!A KF FM részén 4. 5. láb között 10,7MHz kristály csatolja át a 2 belső fokozat között a KF jelet a scop-on gyönyörűen látható vétel esetén a változás a jelnagyságban amit a signal is
mutat a készülék kijelzőén.A 7. láb a közös AM FM kimenet,ha az 5. lábról egy pár nF kondival
átcsatolom a jelet a 7. lábra akkor FM-nél is van hang a hangszórón! Az 5.láb annak a fokozatnak a bemenete aminek a 7.láb a kimenete
Minden belső táp megvan a készűlék az üzemmódokat jól váltja!
Ha valakinek van valami ötlete azt köszönöm!!
A kapcs rajz az Elektrotanya oldalon megvan!
Üdv. Mindenkinek ! Íme egy kép róla, ha így jobban ismerős. Ezt a riasztót szeretném úgy átalakítani,hogy sokkal rövidebb legyen a riasztás ideje. A kb. fél perc helyett csak 1-2 másodperc. De még jobb lenne, ha nem is használnám az infraérzékelőt, csak a kegyetlen hangos riasztóhang generátort, amit egy kapcsoló időnként bekapcsolna.Sajnos nem találtam hozzá rajzot. 2 IC van benne és az egyiknek még felirata sincs. Számomra esélytelen így a felderítés. Tudnátok-e ebben segíteni ? Amúgy seregélyriasztónak szeretném használni, miután ezeket a madarakat csak az erős csattanó hang zavarja el, még az ember jelenléte se izgatja őket. Rendben van, hogy egyenek belőle (ahogy az állatvédők vélik ) a tetejéről bőven, de azért az túlzás, egy 15-20 m magas fát egy-az-egyben képesek maradéktalanul lezabálni. Kereplő is jó lenne, de ahhoz meg valami lassú motor kellene, ami nincs. Köszönöm előre is !
Minap hoztak egy keltetőgépet. Tip:Argis IO-1p TE. A probléma az, hogy a hőmérséklet magas 40.5 C ezt 2-3 tized pontossággal tartja is. Állítani nem lehet, a kijelzőn 37.5- 37.8c-t mutat. Másik két hőmérővel ellenőriztem, mindkettő a 40c körüli értéket mutatja. Egy SMD microcontroller vezérli lehet e valamilyen módon állítani a hőfokon? Köszönöm
Vettem egy ilyen készüléket a Vaterkán, és át szeretném hangolni amatőr sávra, amihez szükség lenne a gépkönyvre vagy segítségre az áthangolásban!
Ha valaki tud ebben segíteni jelezze!
Leiszt Jani
Tedd fel a "Wanted"-ben a kérést!
