Mivel pénz szűkében vagyunk, amit lehet megmozdítok, ráadásul beindult a csőbiznisz, egyre többen rohamoznak meg ez ügyben.
Ha azt mondjátok felejtősek akkor már bontom is és vihetik a csöveket.
A 2147-es problémája, lehet eltérítős talán, még bele sem néztem. Bekapcs, kis pont középen, kikapcsnál pedig egy kvartyogás hallatszik.
A 2045-ösből pedig hiányzik a sorkimenő, ezenkívül nemtudom, van-e még vele más bibi is.
táv egyikhez sincs.
Köszönettel várom javaslataitokat!
Csatolom képpel, h. melyek ezek :)
Pityesz
Sziasztok! A fenti tv -nél jol láthatoan a képen a zöld szin dominál ,kérdésem az lenne hogy lehet e nagyobb mütét nélkül orvosolni ezt a problémát és ha igen hogyan?Elöre is köszi a tippeket tisztelettel Demeter!
Van valakinek rajza ehhez a matuzsálemi TV-hez? Nagyon nem akar indulni az STK 73410 (lehet, hogy rossz az új?), a régi eléggé megtépázta a táp alkatrészeit.
Köszönettel
Üdvözletem a Mestereknek!Amint a cimben is leirtam egy Daewoo dmq2166 TXT tipusu tévét szeretnék életre kelteni ,amivel az a gond hogy a készenléti állapotbol nem kapcsolhato be .A készenléti állapotot jelzö led világit. távirányirora is reagál ,mintha be akarna kapcsolni , a távirányitorol inditva kattan egyet ,(elég hangosat) egy másodpercre kigyullad egy másik led is de aztán semmi ,,, nem indul el. Ezt a hibát egy "gyors áramszünet" után produkálja ,elvették az áramot majd nagyon hamar ,talán egy másodperc sem volt , vissza is adták. Legyetek szivesek segitsetek nincsen nagy tapasztalatom a szines tv kel csak néhányat javitottam idáig azoknak a tápegységben volt a gond.A rajzot itt nem találtam igy más helyröl leszedtem,Köszönöm elöre is segitségeteket!
üdv demeter!
