Van valakinek rajza ehhez a matuzsálemi TV-hez? Nagyon nem akar indulni az STK 73410 (lehet, hogy rossz az új?), a régi eléggé megtépázta a táp alkatrészeit.
Köszönettel
Sziasztok! A fenti tv -nél jol láthatoan a képen a zöld szin dominál ,kérdésem az lenne hogy lehet e nagyobb mütét nélkül orvosolni ezt a problémát és ha igen hogyan?Elöre is köszi a tippeket tisztelettel Demeter!
Üdvözletem a Mestereknek!Amint a cimben is leirtam egy Daewoo dmq2166 TXT tipusu tévét szeretnék életre kelteni ,amivel az a gond hogy a készenléti állapotbol nem kapcsolhato be .A készenléti állapotot jelzö led világit. távirányirora is reagál ,mintha be akarna kapcsolni , a távirányitorol inditva kattan egyet ,(elég hangosat) egy másodpercre kigyullad egy másik led is de aztán semmi ,,, nem indul el. Ezt a hibát egy "gyors áramszünet" után produkálja ,elvették az áramot majd nagyon hamar ,talán egy másodperc sem volt , vissza is adták. Legyetek szivesek segitsetek nincsen nagy tapasztalatom a szines tv kel csak néhányat javitottam idáig azoknak a tápegységben volt a gond.A rajzot itt nem találtam igy más helyröl leszedtem,Köszönöm elöre is segitségeteket!
üdv demeter!
Üdv mindenkinek. Segitséget kérek tőletek egy daewo tv-vel kapcsolatban.EC50-es sasszi tápja nem indul.Cserélték benne az str50103a- ic-t.A környezö alkatrészeket jónak találom . Az ic 2-es lábára menö ellenállás (470 k ) is jó . Sajnos ez a táp kifogott rajtam Előre is köszönöm a tanácsaitokat Paja
